Script de redirection invisible ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 04-10-2004 à 16:53:38
URL cloaking ?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 16:57:45
url = adresse dans la barre d'adresse
voit pas ske tu veux dire la ![[:opus dei] [:opus dei]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/opus dei.gif)
Marsh Posté le 04-10-2004 à 17:01:37
ReplyMarsh Posté le 04-10-2004 à 17:07:20
| chacal_one333 a écrit : url = adresse dans la barre d'adresse |
J'ai un nom de domaine, et je dois gérer la redirection.
Donc en gros je veux que en tapant mon nom de domaine, on tombe sur mon site perso (d'un fournisseur X), tout en ayant toujours affiché mon nom de domaine dans la barre d'adresse
Marsh Posté le 04-10-2004 à 17:26:20
Essaye plutôt de voir au niveau de la configuration de ton nom de domaine ... c'est plus propre ça fonctionne meiux et sinon la solution c'est pas en javascipt mais via une frame (beurk) de hauteur nulle
Marsh Posté le 04-10-2004 à 17:45:46
| Azzazel a écrit : Essaye plutôt de voir au niveau de la configuration de ton nom de domaine ... c'est plus propre ça fonctionne meiux et sinon la solution c'est pas en javascipt mais via une frame (beurk) de hauteur nulle |
Assez dégueu mais c'est le mieux à faire pour ce genre de solution "cheap".
C'est un des rares cas où un frame est acceptable, car pour la bonne cause
Cela nécessite d'être aussi soigneux au pt de vue de tes sources. Il n'est pas possible de faire un lien tel que "/unfichier.html", sans quoi l'URL de ton provider s'affichera en lieu et place de ton nom de domaine. Le tout étant d'éviter d'hardcoder "http://monsite.com/unfichier.html" dans tes sources ! Il te faut un outil correctement réglé (un jEdit avec une macro et c'est dans la poche).
La config de ton nom de domaine devrait aussi te permettre de fournir les meta-tags pour ta home page, puisqu'en raison du cloaking, les moteurs de recherche s'arrêteront au niveau du frame extérieur généré par ton domain name provider.
Ca conservera toujours un côté bricolé, mais tu peux t'en sortir honorablement en étant soigneux.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 17:49:18
Au niveau de la config du nom de domaine, j'arrive à faire ce que je veux, mais le titre est obligatoirement l'adresse du domaine, c'est pour ca que je veux éviter cette solution. J'ai essayé de forcer le titre en javascript, mais ca ne marche pas
Marsh Posté le 04-10-2004 à 20:21:10
Pas de bol...
Certains leasers de noms de domaines offrent un service meilleur de qu'autres. Tu es chez qui ?
Tu peux t'arracher les cheveux avec JS mais ce qui est certain, c'est que le référencement ne sera jamais correct.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 20:50:31
| sircam a écrit : Pas de bol... |
OVH, je les ai appelé et ils m'ont dit de prendre le MailPlan (1 c pas la mort), pour avoir 1Mo d'hebergement et ensuite faire mon script de reddirection
Marsh Posté le 05-10-2004 à 09:19:22
| kobeb a écrit : OVH, je les ai appelé et ils m'ont dit de prendre le MailPlan (1 c pas la mort), pour avoir 1Mo d'hebergement et ensuite faire mon script de reddirection |
Mouais, c'est un compromis valable.
Ils n'ont pas l'air chers en tout cas.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 16:48:21
Bonjour, avez-vous une idée pour faire une redirection invisible en Javascript (ou autre)?
Ce que j'appelle redirection invisible, c'est le fait que l'url change, mais pas l'adresse qui est dans la barre d'adresse !
