Quelqu'un s'y connait il un peu en tableau HTML ? Merci [RESOLUE] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 25-04-2006 à 23:30:07
Tu veux une bonne nouvelle de nos jours, on se fait plus chier avec les tableaux...
C'est cool non ?
Bon je vois que tu fais un peu la gueule
Donc la mauvaise nouvelle c'est que tu vas devoir tout reaprendre
mais c'est pas dur
De nos jours, (et ça aurait toujours du en etre ainsi) les tableaux servent pour les données tabulaires, là sur ton site ça à pas l'air d'être le cas.
Donc tu dois utiliser le CSS pour la mise en page et ce qui va avec:
Lis ces tutos:
www.alsacreations.com
www.openweb.eu.org
www.csszengarden.com
Voilà bonne chance ![]()
Marsh Posté le 25-04-2006 à 23:50:22
Ta mise en page étant extrêmement simple, tu aurais pu tout faire en CSS
Marsh Posté le 26-04-2006 à 00:39:12
oui tof je fais un pue la gueule
et Gastu en remet une couche !!!
Nan mais dites donc !
Je savais pas que les CSS avaient quelque chose à voir avec les tableaux ..
Je laisse mes tableaux comme tels et j'incrorpore juste des CSS ?
Ou je dois tout refaire ?
JC Duss ![]()
Marsh Posté le 26-04-2006 à 01:11:22
ben logiquement on code ainsi:
Tu mets le contenu...Enfin en gros pas besoin de mettre ce qu'il y aura au final....
Donc il te faut des titres plus ou moins important h1,h2,....h6
Ensuite tu auras sans doutes des listes, (listes de liens etc ...ex:ton menu)
donc ul, li....
Ensuite tu as du texte, que parfois tu fragmentes en paragraphe, p....
Et ensuite, tu regroupes, si tes paragraphes + des titres forme entre eux un bloc précis tu entoures par un div...
bon une fois la basse html, (là tu as rien de ce que tu veux au final graphiquement)....
Ben tu commences à nommé tes éléments par des id, ou class...
Puis dans le CSS tu associes le style...et seulement là tu commences à placer tes éléments...
Voilà lis les liens fourni et bonne chance...
En 30 min-1h tout ton site peut etre refait à propre avec de l'entrainement ![]()
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:16:17
Merci xtof
Je vais essayer de me me mettre aux CSS
Je reviens quand cela prendra forme !
Merci pr les conseils
JC Duss ![]()
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:27:12
Le problème du trait noir vient juste d'un <tr></tr> en trop.
Dans le code il suffit d'enlever les lignes en bleu ci-dessous :
<td height="24" bgcolor=#304c60 class=button><span class=left_cat>Liens</span></td>
</tr>
<tr>
<tr>
</a></td>
</tr>
</tr>
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:54:34
hello Oliv !!
Merci bcp, ce trait noir a enfin dégagé !
Merci pour le conseil.
Par contre il faut que je me mette aux CSS et laisser tomber les tableaux pour la mise en forme (j'ai au moins pigé ça
A+
JC Duss
Marsh Posté le 26-04-2006 à 14:37:53
salut, tu peux mettre une balise [RESOLUE] à ton titre ? Pour éviter qu'on passe pour rien ![]()
Marsh Posté le 25-04-2006 à 22:16:43
Voilà j'ai entrepris de faire ce site :
http://www.bloublou.com
En voulant ajouter une ligne à la colonne de gauche (Liens) Il est apparu ce gros trait noir sous Liens (entre Liens et Christophe Blanc)
Je n'arrive pas à voir d'ou cela peut venir .. Si quelqu'un a une idée
Idem en faisant une modif sur http://www.bloublou.com
j'ai perdu l'ecart blanc entre mon tableau du milieu et les deux tableaux de gauche et droite .. c'est grave docteur ??
J'ai encore du boulot pour les tableaux
Merci pour vos lumières
JC Duss
Message édité par jcduss69 le 03-05-2006 à 09:17:27
