Variance de taille de page entre FF et IE [Résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:45:05
Il me semble que ton div forme ne contient que des éléments en float. Il faut donc un "clear:both" après si tu veux que le bloc vienne jusqu' en bas. Si ton footer peut être intégré à la fin de ce bloc, tu peux ajouter dans son css clear:both. Autrement il y a la solution "bricole" d'ajouter un div vide avant le /div de fermeture de ton bloc forme:
Autrement attention à la couleur de détourage de l'image de fond de tes titres; en blanc c'est très moche. Essaie le bleu le plus clair ou alors le ton a mi-chemin entre les deux couleurs de la rayure. Pour l'instant c'était moins moche avant
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:51:43
| Pitsy a écrit : Il me semble que ton div forme ne contient que des éléments en float. Il faut donc un "clear:both" après si tu veux que le bloc vienne jusqu' en bas. Si ton footer peut être intégré à la fin de ce bloc, tu peux ajouter dans son css clear:both. Autrement il y a la solution "bricole" d'ajouter un div vide avant le /div de fermeture de ton bloc forme:
Ca marche!!
Même si c'est du "bidouillage" c'est du moment que l'accessibilité soit présente et quela page soit valide xhtml.
Pour le titre avec côté blanc jevaisvoir avec photoshop
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:41:32
PS : J'ai corrigé le détourage de mes titres (moins de traces blanches sur les contours). J'espère que tu remarque l'amélioration
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:55:01
Bonjour à tous et à toutes !!
J'aimerai que vous m'aidiez à résoudre un problème d'interprétation CSS entre FF et IE :
En effet sur la page http://perso.wanadoo.fr/alpina-tourisme/Hivers/index2 , qui englobe le tout (banière, centre, sauf le footer) avec un fond hachuré sur le côté gauche, descent bien jusqu'au footer sur IE. Mais pas sur FF ou elle s'arrète qu'en bas de la banière (ce qui donne une absence de fond sur la page).
PS : j'ai mis un border 1 px sur les 4 côtés de la page pour mieu repérer l'erreur.
PS² : le bloc div qui pose problème a comme ID le mot "forme".
Merci d'avance de me guider vers la solution.
Message édité par MisteR WarE le 09-02-2006 à 16:20:52
http://www.reivaxbook.fr
