[RESOLU]javascript + variable
javascript + variable [RESOLU] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:49:03
salut a tous,
je viens vers vous parce que je sais pas trop comment chercher la solution a mon probleme.
je travail sur un projet, et je doit tester des variables d'un formulaire.
le truc c'est que mes variables sont générées dynamiquement.
j'explique, je fait une boucle pour, qui génére un <input> dont le nom est variable.$i
donc ca donne variable1, variable2, ...
dans mon javascript,
je refait une boucle pour tester le contenu de mon input, mais je ne sais pas comment fait pour le tester.
j'avais pensé a document.form.variable+i+.value
mais ca marche pas
ca non plus :
for (i=1;i<=document.form.nbfact.value;i++)
  index = document.form.date+i+.value;
  alert(index);
en php il faut mettre deux $ mais en javascript je sais pas comment faire.
Merci d'avance
ps: j'espere etre suffisament clair.
Message édité par hackzor le 21-06-2007 à 22:54:52
Marsh Posté le 21-06-2007 à 22:39:24
Tu mets des id à tes inputs :
  1. id="valx"
Puis dans le JS :
  1. for(...) {
  2.    ind = document.getElementById("val"+i).value;
  3. }
Marsh Posté le 21-06-2007 à 22:53:38
Merci beaucoup xtof
