Contenu d'un <div> qui disparraît tout seul. [Résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 30-04-2011 à 21:43:39
ligne 52, ça ne doit pas être le forum qui a mis un v à la place du w
Marsh Posté le 01-05-2011 à 09:08:57
Faut pas mettre la balise CPP mais la balise code
Marsh Posté le 01-05-2011 à 09:28:39
edit suite a edit au dessus
Marsh Posté le 01-05-2011 à 09:40:29
Arf j'ai pas vu l'edit
, j'ai édité en mettant la balise code
, merci ![]()
Bon dans ton fichier HTML que tu as fourni ya un peu nawak :
Pas de doctype sur la page, le doctype est dans la balise body. C'est assez étrange ![]()
Marsh Posté le 01-05-2011 à 13:39:50
@Vanish:
Salut, j'ai regardé mais je ne vois pas de "v" à la place de "w" ![]()
@Gatsu35:
Fait
Merci pour l'info !
Et sinon, le coup du doctype dans le body ça ne vient pas de moi : J'ai reçu la page sans JS et je ne peux pas la modifier directement sans utiliser JS (objet du TP); bon hormis le fait de rajouter des <div>, ça je pense que j'ai le droit ![]()
Sinon, je bloque toujours dessus. Avez vous des idées ?
Marsh Posté le 01-05-2011 à 21:23:18
Je t'ai donné la ligne ... y a pas 36 v dedans.
N° de ligne de ton javascript sur ton premier post
PS : ligne 47 également d'ailleurs, ta variable newnoeud devient nevnoeud
Marsh Posté le 02-05-2011 à 11:32:40
Pas de "v" là dedans, juste des "w"
. Après, j'ai peut être un bug graphique mais, je ne les vois pas en tant que "v" ...
Sinon, je suis toujours en train de chercher la cause de ma disparition de div, si quelqu'un a une (des?) idée(s) je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 03-05-2011 à 03:19:32
Salut à vous !
Problème résolu. Pour ceux que ça interesse :
Le bouton qui validait le formulaire était de type="submit" ce qui fait qu'il rechargeait la page à chaque click. Il fallait le mettre de type="button".
Comme certains le remarqueront, j'ai effectivement omis de poster cette section de code la pensant hors de cause, comme quoi !
Merci quand même;
En espérant que ma bêtise serve ![]()
Marsh Posté le 03-05-2011 à 09:03:00
désolé pr le v / w j'étais pas sur mon pc et une résolution pourrie floutait les lettres ![]()
Pour ta solution, il vaut mieux laisser le bouton submit et renvoyer false au onsubmit (ou e.preventDefault() puisse que tu utilise jquery), puis à la suite traiter ton form comme tu le souhaite, en ajax je suppose.
Car il me semble (je peux me tromper je suis plus sur) que avec button on ne peut pas valider le form directement par la touche Enter. Ce qui pose des problemes d'accessibilité, et d'ergonomie pr ceux qui ont l'habitude de naviguer au clavier.
Marsh Posté le 30-04-2011 à 14:07:25
Salut à vous,
J'ai un tp à rendre dans peu de temps et je suis bloqué sur une des questions.
Le but du projet est d'organiser des éléments d'une page web qui contient des Livres sous forme de liste.
J'ai mis le fichier .htm en ligne à l'adresse suivante : ex5.htm
La structure des listes est la suivante :
Je bloque sur l'ajout de nouvelle œuvre; en effet tout semble fonctionner hormis que l’œuvre ajoutée disparait toute seule ...
Code Js de la fonction qui ajoute une œuvre :
Il est à noter que je rajoute l'oeuvre aussi dans le <div id=\"montest\"></div> (cf premier code) pour vérifier que l'ajout fonctionne correctement (ce qui est le cas).
Les alert() servent à faire des pauses pour ne pas que tout disparaisse immédiatement.
Auriez-vous une idée de ce qui ne fonctionne pas, ou de ce que j'ai mal fait ?
En vous remerciant d'avance.
edit1: Le forum semble rajouter des point-virgule à la fin de certains éléments qui se trouvent entre guillemets, ce qui n'est pas le cas sur le code original.
Message édité par cybkiller le 03-05-2011 à 03:19:57
