Conflit de class en css [Résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 13-07-2011 à 08:14:08
Ton text-decoration: none, il faut le mettre sur a.systemmenu
Marsh Posté le 13-07-2011 à 10:07:54
J'ai essayé ton code mais il supprime aussi l'underline pour le Texte 1 et quand j'inverse a.dock et a.systememenu c'est encore une fois les deux qui sont soulignés.
<style type="text/css"> |
Marsh Posté le 13-07-2011 à 10:09:05
En fait je ne comprends pas quel rendu tu veux ?
Qu'est-ce qui doit être souligné, et qu'est-ce qui ne doit pas l'être ?
Marsh Posté le 13-07-2011 à 10:15:54
Texte 1 doit être souligné mais pas Texte 2. Mon problème se situe au niveau de Texte 2 qui garde le soulignage de a.dock Je ne veux pas que le contenu du span soit souligné, mais je suis obligé de le placer dans le <a> pour pouvoir positionner le menu à coté du lien.
Donc soit je trouve une solution pour virer ce soulignage, soit je trouve une solution pour sortir le span du a.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 11:00:54
Span ton texte1, et tu appliques le souligné à cet endroit là
Marsh Posté le 13-07-2011 à 11:44:44
J'avais testé l'ajout d'autre span, mais pas de ce coté là ![]()
Merci tu as résolu mon problème.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:05:02
J'ai un problème avec les classes en CSS. J'aimerais que le menus qui s'affiche ne soit pas souligné contrairement à ce qu'affiche ce code source. Avez vous une solution ?
a.dock
text-decoration:underline;
/* Menu contextuel */
a.systememenu{
position:relative;
z-index:1;
font-weight:bold;
color : #FFCC00;
a.systememenu span.menucache{
display: none;
text-decoration:none;
a.systememenu span.menuvisible{
display: block;
position:absolute;
top:2em; left:2em; width:10em;
border:1px solid #000;
background-color:#FFF;
text-align: center;
font-weight:none;
padding:5px;
color: black;
z-index:2;
</style>
<script>
var Timeout;
function menu(id){
if (document.getElementById(id).getAttribute("class" ) == "menucache" ){
document.getElementById(id).setAttribute("class","menuvisible" );
Timeout = setTimeout("menu('" + id +"')", 1500);
else{
document.getElementById(id).setAttribute("class","menucache" );
clearTimeout(Timeout);
return false;
</script>
</html>
<body>
<a href="#" class="systememenu dock " oncontextmenu="return menu('test')">Texte 1<span id="test" class="menucache">Texte 2</span></a>
</body>
</html>
solution
span.dock
a.systememenu{
position:relative;
z-index:1;
font-weight:bold;
color : #FFCC00;
display: none;
display: block;
position:absolute;
text-align: center;
font-weight:none;
padding:5px;
color: black;
z-index:2;
</style>
<script>
var Timeout;
function menu(id){
else{
return false;
</script>
</html>
<body>
<a href="#" class="systememenu" oncontextmenu="return menu('test')"><span class="dock">Texte 1</span><span id="test" class="menucache">Texte 2</span></a>
</body>
</html>
Message édité par teepodavignon le 13-07-2011 à 11:48:32
Laurent est mon fils.
