- Balise Object et.... vidéos -_- [RESOLU - XHTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 30-03-2005 à 22:20:27
Peut-être qu'il lui faudrait l'attribut type, avec le type MIME correspondant au format couictime
Marsh Posté le 30-03-2005 à 22:37:17
Euh il y ait dejà :
| Citation : |
Mais va savoir pourquoi ça marche maintenant...
J'ai touché à rien...J'ai rebooté et vider le cache de mes deux navigateurs bah ç marche ....
Comprend rien
Bref tant mieux, je v chercher les infos pour de l'avi et du wmv
Merci de ton aide en tt k ...
PS: si tu as des informations sur le fonctionnement de ce hack je suis preneur parce que j'aime pas trop insérer du code que je ne comprend pas ![]()
Marsh Posté le 30-03-2005 à 22:37:54
Oula, faut faire gaffe à ça
Ce sont des commentaires conditionnels...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 22:54:03
En gros on peu faire des commentaires conditionnels ou c'est l'exploitation d'un vieux bugs de IE .... Je c que ça fait pas trés propre mais apparement les deux nav n'interprete pas la balise <object> de la mm façon (attention moi jsui pas au top du XHTML
j'utilise une DTD transitionnal
) donc je dit peu etre une enorme bêtise -_-
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:09:36
ok ... et l'interet de cette fonctionnalité c'est de permettre des hack xhtml ???
Je viens de me faire une petite fonction php inclue dans le fichier htlm de derrièreles fagots qui me gére tout ça c'est bien pratique
... et en plus ..... ça marche ... sur les deux navigateurs ^_^ ... qui a dit que le devellopement multi-nav était compliqué ![]()
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:15:14
ok ok
Tu saurai pas par hazard (mais alors vraiment par hazard) à quel endroit je pourrai trouver tout ce qui peu etre classid codebase et liste des param pour différents formats vidéos ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:25:28
Tant pis merci de tes eclaircissement en tout.... Pour finir...IE c'est pour qd? et ça sera mieux qu'aujourd'hui ou pas ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:26:42
IE7 version bêta cet été normalement... Pleins d'infos sur le blog officiel de la team IE
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:29:45
Thx .... Bon pour finir en beauté j'ai reussi à faire marcher ma fonction ac un avi (du premier coup en + ^_^) ...Bon ya jsute deux paramétres qui sont pris en compte sous IE et pas sous FIREFOX histoire de pimenté un peu le dev... ce sont les param showstatusbar et showcontrol....
Merci de ton aire si je trouve la solution je la posterai ...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:46:30
Chose promise chose due ...
Pour faire disparaitre les barres de controles d'une video AVI utilisant WMP le code doit etre
Marsh Posté le 31-03-2005 à 08:21:29
Dites, il y a que moi qui trouve bizzare ca :
Ce sont des commentaires conditionnels, ces derniers ne fonctionnent que sur IE. Donc le commentaire ci dessus ne va jamais fonctionner ...
Ben oui, si "IE == true", alors on est dans IE est le commentaires fonctionnent, mais si "IE == false" alors on est pas dans IE, mais du coup le commentaire fonctionne plus, donc du coup pas besoin de tester pour savoir si IE est a false ...
Voila ce que nous dit la doc du W3C a propos des objets :
http://www.w3.org/TR/html4/struct/ [...] l#h-13.3.1
| Citation : A user agent must interpret an OBJECT element according to the following precedence rules: |
En gros ca veut dire ca :
1) Essayer d'afficher l'objet sans tenir compte des elements a l'interieur de cet objet. Examiner quand meme les elements a l'interieur seulement pour detecter s'il y a des param.
2) Si l'objet "pere" ne peut pas etre affiche, alors afficher le contenu de objet.
Donc, ca nous donne quelque chose comme ca :
Avec un code structure de la sorte, on pourra par exemple metre l'objet destine a IE en premier, et les objets pour les autres nav a l'interieur de ce dernier. De cette facon nous n'avons meme pas besoin d'utiliser les commentaires conditionnels d'IE.
Quand FireFox (ou autre), va essayer de lire le premier objet, il va pas reussir, il va alors essayer d'affiche le contenu du 1er objet. Ce contenu est a son tour un 2e objet, cet objet peut alors etre affiche par FF, ou s'il en est encore incapable, il va essayer d'afficher le contenu du 2e objet.
Ce dernier contenu est un <p> qui indique au visiteur, que ce dernier doit installer un plugin. Ici on peut imaginer soit un contenu alternatif de l'objet (vivement conseille), soit les informations necessaire pour telecharger et installe le plugin.
De cette facon, nous avons une page qui respecte la norme, n'utilise pas de code specifique a un navigateur (ormis les objets construits pour tel ou tel nav), et un contenu alternatif pour l'accessibilité. Comme ca, meme avec un nav texte on peut "voir" l'objet concerne.
PS : FlorentG, c'est pas toi qui avait donne un exemple de 3 objets imbriques les uns dans les autres (c'etait un pdf, puis un xls, puis une table me semble).
Marsh Posté le 31-03-2005 à 08:21:51
| cerel a écrit : Dites, il y a que moi qui trouve bizzare ca :
Marsh Posté le 30-03-2005 à 22:09:44
Bonsoir !!!
Ca va faire bientot 3h que j'essai de trouver une méthode pour insérer un .mov qui fonctionne dans IE 6.0 et Firefox ...
Pour faire plaisir au W3C il faut utiliser la balise <object> et les divers params .... mais ça marche un coup sur l'un et un coup sur l'autre...J'ai trouvé un hack qui devrait normalement tout faire marcher mais il est issu du code source d'une page et j'ai pas d'explication complémentaire et je n'arrive pas à le faire marcher correctement ...
Voila les codes pour info :
1/ Marche entiérement sous Firefox mais sous IE je n'arrive pas à afficher le reste du contenu de la page
2/ Marche nickel sous IE (j'arrive bien à afficher le reste de la page) mais pas du tout sous Firefox :
Des avis, des pistes ????? Merci par avance pour vos réponses
Message édité par belay le 30-03-2005 à 23:30:09
