Envoi de requête grâce à un select - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-01-2008 à 16:05:21
Utiliser l'événement onchange sur ton select pour déclencher le submit() de ton formulaire. concrètement ça donne ça :
Marsh Posté le 15-01-2008 à 16:15:15
merci, ca à l'air de fonctionner, mais comment récupérer la valeur du select et de tester si la variable du submit existe ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 09:34:19
oui mais lorsque je fais
J'ai toujours la même valeur et le même id pour n'importe quelle personne et n'importe quelle valeur du select (sélection du dernier affichage)
extrait de code:
Marsh Posté le 16-01-2008 à 14:44:19
| dwogsi a écrit : Utiliser l'événement onchange sur ton select pour déclencher le submit() de ton formulaire. concrètement ça donne ça :
Ou mieux :
Marsh Posté le 16-01-2008 à 14:47:41
| Metabolicman a écrit : oui mais lorsque je fais
Et l'action du <form> ?
Sinon essaye de mettre toujours les mêmes quotes dans les attributs html (" ), ça fait plus propre...
Marsh Posté le 15-01-2008 à 15:38:37
Je suis en train de développer un intranet et au niveau de ma gestion des droits j'ai un petit problème.
J'affiche la liste de tous mes membres avec à côté de leur pseudo un select avec la liste des droits
(leur droit est selectionné par défaut).
Ce que je voudrais faire c'est lorsque l'on sélectionne un droit dans mon select, que la requête s'envoi
directement à la base de données au lieu de passer par un bouton submit.
Je pense que cela requiert du javascript avec un onclick et de récupérer la valeur du select mais je suis un peu
novice dans ce domaine.
Merci pour votre aide.
