à propos du HTTP Referrer concernant les popup/under - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 04-01-2009 à 04:15:51
ouai, g bien wireshark d'installé, mais déjà je ne me souviens plus des filtres ("http"?), ensuite c un peu compliqué, et surtout ça m'oblige à tapoter qqs lignes de code juste pour essayer, pour peut-être finalement ne rien trouver et mal-penser/mal-interpréter que le referrer EST ou n'est PAS véhiculé.
en fait, le plus simple, c'est qu'une réponse à juste 3 lettres me contenterai
Marsh Posté le 04-01-2009 à 04:27:29
bon, n'écoutant que mon courage, g testé
donc OUI, le Referer est bien diffusé.
(et le filtre c'était "port 80" )
merci pour ton influence sur ma procrastination.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:05:25
C'est vrai que je ne connaissais pas la réponse. Merci de m'avoir permis de procrastiner en travaillant pour moi
Marsh Posté le 04-01-2009 à 00:24:34
sup'
Je participe à des programmes d'échange de lien avec des sites ou sur des annuaires.
J'envoie du trafic avec des popup/under si les liens se terminent par php?id=1337 ou qqchose du genre, afin d'être comptabilisé et progresser dans le classement.
Par contre certains vieux annuaires ne marchent QUE sur le referrer, et ne proposent donc que des liens du type www.nomdelannuaire.com ce qui n'est pas évident.
Je souhaiterai donc savoir si le referrer est communiqué ou non via le protocole http quand j'ouvre ces annuaires en popup/under.
le popup/under est assez efficace contrairement aux liens textuels, donc si ça n'est pas possible, existe-t-il une alternative pour "forcer" l'ouverture d'une page en communiquant le referrer.
