Problème de style.... - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-10-2005 à 15:29:18
La balise <span> est utile dans un bloc conteneur. un peu comme <em>.
Essaye avec <p class="Style29">....::::Guilde::::....</p>
Marsh Posté le 02-10-2005 à 15:48:39
merci !!!! ça fonctionne !
Bon je continue malgré tout le nétoyage du code !
(c'est horrible dans mon code y avait 2 <body> à cause d'un include en php un peu raté...)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 16:44:33
On peut classer les balises html en deux familles : 'inline' et les autres ... qu'on pourrait appeller 'block' meme si toutes ne sont pas exactement des 'block'.
Parmis les balises inline il y a : <a>, <em>, <strong>, <b>, <i>, <big>, <small>, <sup>, <sub> et plein d'autres ... plus la balise inline générique <span>
Les balises inline ne peuvent pas avoir de dimension (width et height), ne provoquent pas le retour a la ligne (pas de saut de ligne apres une balise inline), la liste etant non exhaustive ...
Ce type de balise n'ayant pas de dimension, les balises inline s'adaptent a leur contenu et cela explique que tu ne puisses pas centrer le contenu d'une balise inline !!
Pour ton cas <p> est une balise block qui va donc te permettre d'utiliser un text-align pour autant ce n'est pas une utilisation correcte de <p> ! <hx> doit etre BEAUCOUP plus adapté ... je te suggere donc de revoir tes bases de xHTML ![]()
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:37:17
| afbilou a écrit : On peut classer les balises html en deux familles |
Déjà on appelle pas ça des balises, mais des éléments
Faudrait penser à être un peu plus rigoureux parfois, après on arrive avec des gens qui demandent des "fonctions HTML" ou qui parlent de "la balise alt"
Marsh Posté le 02-10-2005 à 14:55:35
Salut à tous !
Maintenant que je commence à maîtriser les base du XHTML je suis entrain de faire le ménage dans le code source de mon site (notament enlever les trcu en double)
et j'ai un petit soucis...
Voici le tout petit code en XHTML sujet :
et la partie du CSS qui va avec :
ça c'est sencé être mon code nétoyé
(l'original c'est
mon problème à moi c'est que je n'arrive pas à appliquer text-align: center
Le mot guilde s'affiche toujours à left....
Pourquoi ? c'est mon Css qui ne va pas ?
