Problème avec le positionnement du corps - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:53:57
et ca serait pas trop difficile pour toi de copier coller ton code HTML et ton code CSS ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:54:05
tu appliques un float: left; au bloc de ton menu et tu vires ton margin-left si ton corps est en relative (et je te conseille de le mettre en relative). ![]()
Marsh Posté le 23-04-2007 à 23:56:17
Pour Gatsu: oui je sais que je devrais, mais voila ma page est une page test bourrée de conneries
( niveau images et texte) donc je préferais avant tester sans présenter mes pages
Merci dartyduck, en fait c'était vraiment con à faire, c'est bon c'est réglé merci beaucoup de ton aide![]()
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:48:31
Bonsoir, je débute en XHTML et CSS et jusque la pas trop de problèmes, je suis le tuto du siteduzero.
Mais la je suis dans l'impasse:-/
J'en arrive au moment ou je veux mettre mon corps de page côte à côte avec mon menu. Le site explique qu'il faut simplement mettre un margin-left qui soit plus important que le width du menu, ce que j'ai fait ( menu à width=120px et corps avec un margin-left=150px ), j'ai essayé d'autres valeurs mais rien à faire, le corps s'obstine à rester en-dessous,pas sirectement en dessous du menu, à la bonne position, mais sous le niveau du menu.
J'aimerai savoir ce qui cloche?
Je suis paumé la :-/
