Probleme menu déroulant - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-06-2009 à 22:51:49
Bon, je viens d'apporter des modifs, j'ai reussi a faire marche mais avec un gros bug, donc pour les connaisseurs je pense que vous verrez vite l'erreur (moi j'connais pas trop le javascript...)
Donc la j'ai créé 2 onglets de menu deroulant avec 1 script chacun, et le seul qui marche et celui dans la form "menu2".
Mais je me suis apercu que si dans mon code source je fait passer le <script> du menu1 apres celui du menu2, seul mon menu deroulant test1 marche.
Donc en gros, seul mon dernier <script> est pris en compte. Comment faire pour que les 2 marchent ? Merci
Marsh Posté le 16-06-2009 à 23:39:22
salut,
c'est normal tu ne peux pas déclarer 2 fonction portant le même nom...
un truc qui devrait marcher serait ceci:
Marsh Posté le 17-06-2009 à 19:43:58
Salut, j'avais testé autre chose entre temps, mais c'est relativement semblable, et ca marche :
Merci quand meme pour ton aide !
RESOLU
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:01:45
peux-tu éditer ton premier post pour mettre [RESOLU] dans le titre stp?
Marsh Posté le 16-11-2009 à 18:27:15
Ah non, c'est pas du tout résolu car il me faut pas du javascript
. Si je devais le faire en java ca serait fait depuis un baille
. Mais la il me faut uniquement du html + css pour eviter les problèmes liés au javascript (active X a telecharger quand on nouvel utilisateur ouvre la page, ou un truc comme ca).
Donc merci bien, mais serait il possible de ne pas mettre de javascript dans vos solutions ? ![]()
Marsh Posté le 16-11-2009 à 19:25:50
edit :
je me susi trompé !!!! Ne repondez plus a ce message, mais a celui présent un peu plus bas. Je ne veux plus le contruire en javascrip.
Voir le POST "probleme pour faire sortir le menu deroulant sur la droite", c'est celui la que je veux
Marsh Posté le 16-06-2009 à 21:03:39
je souhaite un menu déroulant dans mon site. J'ai donc pris sur le net le script qu'une bonne ame a bien voulu donner
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] -deroulant
Ce script marche si je fais quelque chose de simple comme cela :
Sous Wampserver, quand je click sur le "index" de mon menu déroulant, il m'amene bien à ma page index.html (je crois l'avoir testé en ligne aussi et ca marche, avec ke bon chemin d'acces biensur)
Cependant je souhaite créer sur la meme ligne plusieurs menu déroulant, j'ai donc modifier mon code comme ceci :
Le fait de rajouter ce nouvel onglet déroulant me fait tout péter : quand je click sur le "index" qui marchait tout a l'heure, la il ne marche plus...
Quel erreur de synthaxe ai je fais ? Ou bien le script n'est pas adapté pour plusieurs onglets déroulant ?
