problème de liens - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:25:14
il faut que tu donnes tout ton code, pasque là, je ne vois que la fin du lien (</a> ), le début étant <a href="">. il devrait se trouver là:
C'est pour ca que tous tes boutons ont la meme cible, ton <a href=""> les englobe tous
Marsh Posté le 15-04-2007 à 18:27:41
Salut et merci à toi.
Je te donne le code entier de la page, je voulais t' éviter ce malheur, les anim en question débutent vers la ligne 180, elle est appelée "scan":
Marsh Posté le 15-04-2007 à 20:22:46
Ton code est ultra nul à chier et donc à débugger c'est juste du gros n'importe quoi.
Mais j'ai l'impression que tu veux mettre une anim flash en tant que bouton, et donc tu veux mettre un lien <a href="#"></a> autour de ton flash ? c'est ça ?
Ben dans ce cas ce n'est pas possible.
Il faut obligatoirement soit une animation par bouton ou bien que le flash accepte les flashvars et dans ce cas, il suffit juste de lui passer le lien en paramètre.
Mais personnellement il fait quoi de si spécial ton flash ? car franchement un simple gif animée ou un rollover avec 2 images suffirait largement.
Ou encore mieux, tu fais tout en CSS
Marsh Posté le 15-04-2007 à 20:38:29
| Citation : Ton code est ultra nul à chier et donc à débugger c'est juste du gros n'importe quoi. |
Quelle pédagogie....et bien on fait comme on peut.
| Citation : |
exactement.
| Citation : ou bien que le flash accepte les flashvars et dans ce cas, il suffit juste de lui passer le lien en paramètre |
et comment fait on cela ?
Parce que j' arrive à mettre un lien par animation mais ce bouton va se répeter plusieurs fois par page et je ne désire pas créer autant d' animations qu'il y a de liens.
Voilà pourquoi je voulais mettre des liens différents sur la même anim, cette dernière étant répétée plusieurs fois.
une anim : un lien
la même anim plus bas : un autre lien etc, etc....
| Citation : |
C' est un bouton avec trois étape, inactif, survolé et cliqué avec une sorte d' effet scanner dessus.
| Citation : Ou encore mieux, tu fais tout en CSS |
Ca j' aimerai bien, mais j' ai essayé et je n' y comprends rien au CSS.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 20:48:04
| chrisllers a écrit : C' est un bouton avec trois étape, inactif, survolé et cliqué avec une sorte d' effet scanner dessus. |
Les 3 images sont fixes ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 20:53:47
En fait ça fait comme un seul des boutons de ce menu :
http://chrisllers.free.fr/essai%20deroulant.html
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:02:12
| chrisllers a écrit : En fait ça fait comme un seul des boutons de ce menu : |
Pourquoi ne fais-tu pas tout le menu en flash ? (une seule grosse anim)
Sinon c'est faisable en javascript dans l'absolu.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:09:35
C' est le cas pour le menu que je t' ai mit.
Mais pour ces fameux boutons qui seront disséminés dans la page, c' est pas jouable car si je change quoi que ce soit à la mise en page, il faudra que je modifie l' anim.
il y a une solution simple d' après toi ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:24:01
| chrisllers a écrit : C' est le cas pour le menu que je t' ai mit. |
Vraiment simple simple non, si tu veux reproduire exactement le flash, c'est pas faisable en css pur, tu va devoir apprendre du javascript si c'est pas déja fait.
Mais de toute façon, ton menu défilant en flash ne pourra de toute façon pas chevaucher le html (texte/images), on est d'accord ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:32:02
| theredled a écrit : |
C' est bien ce que je me demandais.
Mais je crois qu' on ne peut pas chevaucher le menu déroulant par dessus le html.
Si effectivement le cas, c' est pas très grave, il y a moyen de faire une zone en dessous du menu avec le logo du site par exemple que j' incluerai dans l' anim.
Et pour ces fameux boutons, rien de simple alors ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:34:52
| chrisllers a écrit : C' est bien ce que je me demandais. |
Simple, ça veut rien dire, si t'es prêt à virer l'effet tiroir je peux te faire un code, sinon la flemme ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:51:57
Bon....on va laisser tomber, c' est pas grave, au pire je ferai plusieurs anim avec un lien par anim.
Je verrai bien.
Merci de ton aide, bonne soirée !
Marsh Posté le 15-04-2007 à 22:09:38
| chrisllers a écrit : Bon....on va laisser tomber, c' est pas grave, au pire je ferai plusieurs anim avec un lien par anim. |
Ta page va être super lourde, et super pas pratique de laisser un blanc pour le menu défilant...
T'y tiens tant que ça au tiroir qui coulisse ? un simple sous-menu invisible qui apparait au rollover ça suffit pas ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 22:43:31
mais pourquoi tu utilises pas ce css ? c'est super léger et tu peux changer le bouton au survol (http://duckyduck.free.fr par exemple, sauf que j'ai pas utilisé d'image pour mes boutons, juste du css, mais c'est tout à fait faisable et tres simplement) et tu peux en plus mettre un menu dynamique avec le css !
Marsh Posté le 15-04-2007 à 22:50:49
Le CSS, j' ai passé 4 jours dessus à essayer de faire un mise en page, résultat, j' ai quasi pas avancé en 4 jours et j' en avais plein le crâne.
Alors pour l' instant je laisse comme ça, et si je rencontre une personne qui touche en CSS, je lui demanderai de m' expliquer parce que tout seul, je n' y arrive pas.
J' ai déjà vu les liens du site du zéro, alsace création etc,e tc...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:26:04
wai pasqu'en fait, il faut pas longtemps pour comprendre le principe. Tout connaitre mettra plus de temps, mais c'est pas le but non plus. Et le css permet toutes les mises en page, les possibilités sont infinies. et c'est personnalisé. Ce que j'entends par là c'est que tu fais ce que tu veux, c'est pas un logiciel qui le fait à ta place comme il a envie de le faire. xtof_83 utilise le css, j'utilise le css, il est partout et devient incontournable. (saus si tu fais tout en flash)
Marsh Posté le 16-04-2007 à 10:24:11
Alors en fait, j' ai utilisé le programme Kompozer qui est une amélioration de NVU.
Il a une partie avec un éditeur CSS.
Mais je peux très bien utiliser un fichier CSS externe au programme.
Une chose que je ne comprends pas, c' est la base même :
J' ai une page à faire, avec un menu qui est une anim le titre, un petit texte d' intro et le reste se présente globalement sous forme de tableau, c' est assez régulier, et à mon avis, avec une feuille de style externe, ça doit pas être difficile à faire:
Je connais un peu les balises ( <h1> le titre </h1> etc )et que le principe du CSS est de dire aux balises <h1> par exemple de faire telle taille, telle couleur etc, etc.
Idem pour <p> mon texte </p> etc.
Mais par contre, je n' arrive pas à faire comme les tutoriels présentés ( voir ma capture ), avec la photos de fond, le titre du tuto et le reste sur la même ligne.
Et surtout une chose que je ne comprends pas, c' est au départ même.
Comment crée t' on la page HTML de départ ? on tape tout à la suite ?
par exemple sur la capture on a :
"Copier un DVD en Xvid" plus loin "la vidéo" et plus loin " logicile utlilisé".
Je ne sais pas comment le mettre sur la page html est ce que c' est tout à la suite ou il faut sauter des lignes ( </br> ) ?
Enfin voilà, je suis un peu perdu.
Mais c' est vrai que ce serait le top que je sache le faire en CSS.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 23:37:15
il faut que tu utlitises les blocs div et que tu les organises un peu comme un tableau
Code html:
Code CSS:
J'ai mis un li car j'ai vu que tu voulais une puce (point) pour chaque catégorie. mais sinon tu peux le remlacer par un <span>
J'ai aussi utilisé une class car tu vas répéter cette mise en page plusieurs foir (pour chaque catégorie en somme), alors que pour une utilisation unique d'un bloc dans une page, on utilise un div. (ex: pour un titre,un menu, un pied de page, on utilise un div(#) en général, et pour un surlignement de mot, une miseen gras, italique, des cases comme pour toi, un truc qu'on appellera plusieurs fois dans la page, on utilisera une class(.))
Marsh Posté le 17-04-2007 à 09:39:42
Salut, et merci.
Oui j' avais vu que les class étaient privilégiées pour les répétitions.
Je testerai ça plus tard car je suis en train de travailler sur autre chose sur mon site.
En tout cas c' est vraiment sympa de ta part !
Je te tiendrai au courant dès que je me remets au style.
Merci !!
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:02:55
Je vous explique mon problème.
J' ai crée des animations avec un petit programme.
Ce programme me donne ce code qui fonctionne très bien :
Le problème est que cette animation et donc ce code se reproduisent plusieurs fois par page car c' est un bouton.
Ce que j' aimerai c' est mettre un lien différent pour chacune de ces animations et je ne sais pas comment faire.
Merci !!
