Problème de décrémentation en javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-12-2008 à 10:26:01
Oups pardon tab_entree c'est le tableau en question que je souhaite parcourir.il est déclaré ainsi (il va jusqu'à tab_entree[0]):
Marsh Posté le 17-12-2008 à 12:16:12
Effectivement ça fonctionne.
mais en fait ma boucle est plus compliquée que ça en réalité.
le truc c'est qu'elle fonctionne très bien en incrémentant mais dès que je passe en décrémentation plus rien ne s'affiche!
Et ça me rend fou!
Voici mon script en entier (je sais, il est pas optimisé et un peu bourin !) :
Voilou. J'espère que ça va vous aider!
merci beaucoup
Marsh Posté le 17-12-2008 à 14:19:11
Mais bien sûr!
Quelle erreur idiote !
J'ai l'outil firebug de FireFox mais le soucis c'est que à mon boulot, il m'est impossible d'installer FireFox, donc du coup, je n'ai pas accés à l'outil!
Mais merci mille fois pour ton aide Fred82 !
j'ai effectuer la correction et ça marche nikel !
merci encore !!!
Marsh Posté le 17-12-2008 à 20:18:55
dis moi ce bout de code c'est pour ton boulot ?
ou pas ?
et puis c'est quoi cette connerie d'interdiction d'installer firefox
récupère portable Firefox que tu colles sur ta clé USB et le pb est réglé ![]()
Marsh Posté le 17-12-2008 à 09:59:55
Alors voilà mon souci. J'ai un tableau avec des données dedans. Je souahite extraire les données de ce tableau. pour cela j'utilise une boucle for. Si je le fait en commençant par i=0 jusqu'à ce que i soit égale à la taille du tableau, il n'y a pas de problème. mais mon souci c'est que je souahite commencer l'extraction des données en commençant par la fin donc voici ce que j'ai fait... mais ça ne marche pas et je ne comprend pas pourquoi !
Mais cette boucle ne me sort rien alors que les cellules du tableau tab_entree sont remplies (tableau allant de l'indice 0 jusqu'à l'indice 20).
Si quelqu'un a la solution à mon problème je suis preneur!
merci à tous pour votre aide
