[HTA] Probleme de credential avec un proxy.
Probleme de credential avec un proxy. [HTA] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-04-2008 à 11:53:18
Bon, j'ai un soucis.
J'ai une page web qui sert me sert a valider que le client a bien un ordinateur qui correspond bien au minimum requis pour faire tourner une application.
Comme la page devait utiliser de l'ActiveX pour chequer la memoire, le cpu et ce genre de choses, j'ai du la mettre au format hta (autrement, impossible d'utiliser cet ActiveX a distance pour des raisons de secu).
Un des tests est l'estimation de la bande passante vers notre serveur via le calcul du temps de chargement d'une image.
Probleme: J'ai un client qui est derriere un proxy qui refuse visiblement d'aller chercher l'image sur le serveur. Il se choppe donc une merveilleuse erreur:
ERROR: Cache Access Denied
ERROR
Cache Access Denied
While trying to retrieve the URL: notre.serveur.com:443
J'ai regarde un peu sur le web, et il semblerait que ce soit un probleme de credential qui ne serait pas transmis (on travaille en https) au fichier hta, ce qui empecherait le proxy d'acceder a l'image sur notre serveur.
Je n'ai aucune idee de comment resoudre ce probleme sans desactiver le proxy. A disposition, j'ai juste du JS et du VBScript (que je ne connais pas vraiment) que je peux placer dans le fichier hta, mais de maniere statique uniquement.
Quelqu'un voit une solution?
