probleme concatenation chaine en javascript [resolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-03-2009 à 11:33:56
document.form1.elements['Reponse'+i].checked
Marsh Posté le 05-03-2009 à 11:38:31
Merci fluminis c est nickel comme ça
Marsh Posté le 05-03-2009 à 11:39:27
La concaténation marche, c'est juste que quand tu écris document.form1.nomcase.checked ça va chercher un input dont le name est "nomcase"...
Marsh Posté le 05-03-2009 à 11:42:58
ah ok et donc le elements[] permet de chercher un element dont le nom correspond a la valeur entre [] ?
j'avait essayer avec getElementById mais sa ne fonctionnait pas non plus, surement une erreur bete d'ecriture
en tout cas merci a vous
Marsh Posté le 05-03-2009 à 13:33:28
document.getElementById fonctionnerait parfaitement si tu rajoutais un attribut id dans tes balises input.
d'ailleur au passage, ta syntaxe génère un code html invalide :
tu devrais ecrire :
ie: mettre des " autours des attibuts. et fermer la balise input
deplus $Carac++; doit etre un vestige d'un test fait precedement mais dans ce cas ne sert à rien (si tu as besoin de $Carac sort le de la boucle et incremente le une seule fois de 6)
Marsh Posté le 05-03-2009 à 15:04:08
oui tout a fait c etait pour un test precedent oublier de le retirer ici.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 11:29:26
Bonjour a tous,
voici mon problême :
j ai un formulaire basique qui contient diverses chose mais surtout 6 checkbox nommé de cette façon : Reponse1, reponse2 ... Reponse6
sur ce formulaire j'ai mit un appel de fonction en cas de "OnSubmit" cette fonction j'aimerait qu'elle aprcoure les 6 checkbox et verifie si elles sont cochées ou non.
voici mon code :
description du form
<form name='form1' action='page2.php' method='GET' onSubmit='Reponse()'>
les 6 checkbox :
for ($j=1;$j<7;$j++)
echo "<input type =checkbox value = ".$j." name =Reponse".$j." >".$j."";
$Carac++;
donc normalement j ai Reponse1, Reponse2 .. Reponse6
voici la fonction javascript :
function Reponse()
var k ;
var nomcase;
for(k=1;k<7;k++)
nomcase = "Reponse" + k ; //concatenation pour obtenir le nom de type Reponse1 etc
if(document.form1.nomcase.checked == true)
alert ('case cochée');
}else{
alert('case non cochée');
mon problême est qu'apparament la concatenation de la variable nomcase dans la condition du if ne fonctionne pas... si je met Reponse1 au lieu de nomcase sa fonctionne bien, j aimerait juste eviter de faire 6 if de suite
voila en esperant avoir été assez clair ^^
Message édité par wurmike le 05-03-2009 à 15:04:41
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8770_1.htm
