probleme avec un javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-07-2002 à 18:13:17
t'es gentil mais tu pourais au moins marquer l'erreur
Marsh Posté le 15-07-2002 à 18:21:25
l'erreur on le voit quand ca s'execute sous ie on voit bien deux champs de selection dont le deuxieme est deduit du premier et sous mozilla/netscape, un seul
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:08:05
quelle horreur ... tu pourrais au moins debugger un minimum et isoler ce qui plante.
eg pour récupérer un élément, c'est document.getElementById(). test.machin ne marche que sous ie.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:33:22
moi je n'ai qu'un chose a dire php powaaaa
tu fais une table mysql ou mm un fichier texte et tu mets un
Header("" ) qui envoie ta premiere cat en variable et qui l'affiche au rechargement de la page ou un truc dans le genre ou alors si tu es grave un fana de JavaScript tu fais un parent.location
Marsh Posté le 16-07-2002 à 09:08:26
bé c'est un script générer par net.data avec une base db2.
et c'est po moi qui la fait mais je dois corriger le site
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:40:25
<!-- sous categorie -->
<td align="left" width="100%" colspan="2">
<font class="normal"><b>Sous Catégorie*</b></font>
</td>
<td>
<font class="normal"><b>:</b></font>
</td>
<td valign="bottom" align="left">
il te manque un </td> voir un </table> voir un </tr> ... enfin verifie tout ce bordel, comme tu fous du JavaScript en plein milieu de la definition d un tableau, c pas super super clean comme code
Marsh Posté le 20-07-2002 à 00:58:38
Je pense que innerHTML ne fonctionne qu'à partir de NS6 et encore pas sûr, en gros ton 2éme combo (le bout de code HTML qui lui correspond) est bien créé mais ne peut être affiché !
essaye plutot ca :
Marsh Posté le 20-07-2002 à 01:16:02
InnerHtml ne fonctionne que sous IE donc normal que ça marche pas.
Solution ? Killer Netscape...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 18:09:34
Voila le script qui me pause probleme sous mozilla/netscape mais po sous ie.
Si queql'un sait comment le corriger (un seul champs s'affiche au lieu de 2)
Message édité par kakou le 15-07-2002 à 18:10:13
