Problème avec menu déroulant
Problème avec menu déroulant - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:38:35
J'ai un menu horizontale qui se déroule; mon problème est que lorsqu'un des menus s'ouvre, je suis coincé avec... il ne se ferme plus même je clique un peu partout dans l'écran.
Comment puis-je faire pour le refermer ?
le site: www.ats3r.org
Merci!
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:37:42
finir de lire le tutorial de l'endroit ou tu as pris ce menu [:spamafote]
http://css.alsacreations.com/Const [...] horizontal
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:43:29
j'imagine que tu parles de la section javascript que je ne voulais pas utiliser.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:47:40
non je parlais du tutorial dans le lien en question où tout est expliqué...
D'ailleurs le code js de ta page provient de là-bas:
  1. <script type="text/javascript">
  2. <!--
  3. window.onload=montre;
  4. function montre(id) {
  5. var d = document.getElementById(id);
  6.  for (var i = 1; i<=10; i++) {
  7.   if (document.getElementById('smenu'+i)) {document.getElementById('smenu'+i).style.display='none';}
  8.  }
  9.  if (d) {d.style.display='block';}
  10.  }
  11. //-->
  12. </script>
Alors la version "sans javascript" qui se cache mais avec pour montrer ça risque pas de marcher.
Encore une fois je te conseille de lire le paragraphe "Variante : les sous-menus disparaissent" du lien donné plus haut.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:58:25
ok, je vais regarder ça.
Merci!
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:06:10
C'est corrigé! Ma recherche m'avait amené directement au menu et j'ai vu que le lien était cliquable.
Encore merci!
