liason d'un preloader et animation [flash-preloader] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2005 à 09:57:38
Vite fait en passant...
si tu fais un preloader, tu n'as aucun test sur le chargement de tes frames?
Je m'explique (même si ça risque de pas être clair) un preload sert a afficher une anim légère qui tourne en boucle tant que la dernière frame de ton anim principale n'est pas chargée...
si tu met ton preload (avec les tests qui vont bien) sur ta scène 1 et ton anim sur la scène 2 ça devrait fonctionner.
enfin je sais pas trop comment tu peux faire ça avec le programme que tu as, mais c'est une piste...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:01:51
cela je sais le faire sous flash mx , c'est pas un probleme ...
Sauf que j'ai utilisé un programme plus simple pour créer cela et le programme ne donne pas la possibilité de les liées ou c'est que je ne voit pas ... mais je pense pas ...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:08:20
On ne peut pas changer quelque chose dans le html justement pour faire en sorte que quand le chargement de l'animation debute , on voit le preloader avec le pourcentage de chargement et des qu'il est fini le preloader laisse place à l'animation ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:40:29
à part ce que je t'ai dit, je ne vois rien d'autre... mais je suis loin d'être une bête là dedans donc je jaisse la place aux autres pour te proposer des idées.
désolée de pas pouvoir en faire plus
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:49:09
code de l'intro ( index.html )
<html><head><title>default</title></head><body bgcolor="#FFFFFF"><table valign="middle" align="center" height="100%"><tr><td valign="middle"><OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="560" HEIGHT="420" id="default" ALIGN="center" VALIGN="MIDDLE"> <PARAM NAME=movie VALUE="default.swf"><PARAM NAME=quality VALUE=high><PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF><param name="menu" value="false"><EMBED src="default.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="560" HEIGHT="420" NAME="default" ALIGN="center" VALIGN="MIDDLE" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED></OBJECT></td></tr></table></body></html>
code de l'animation flash ( index.html )
<html><head><title>default</title></head><body bgcolor="#FFFFFF"><table valign="middle" align="center" height="100%"><tr><td valign="middle"><OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="400" HEIGHT="200" id="default" ALIGN="center" VALIGN="MIDDLE"> <PARAM NAME=movie VALUE="default.swf"><PARAM NAME=quality VALUE=high><PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF><param name="menu" value="false"><EMBED src="default.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="400" HEIGHT="200" NAME="default" ALIGN="center" VALIGN="MIDDLE" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED></OBJECT></td></tr></table></body></html>
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:52:46
c'est quoi ce code ? du embed dans une balise object ?
Et puis les balise code pourraient nous permettre de comprendre un peu mieux ce charabia ![]()
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:54:45
c'est le code des mes .html qui permettent d'ouvir mon animation flash ou le preloader
Marsh Posté le 06-06-2005 à 12:09:31
on veut que tu mette ton putain de code entre les balises
| Code : |
et que tu mette espace ton putain de code en faisant des retour a la ligne
nous sommes pas des voyantes
Marsh Posté le 06-06-2005 à 09:39:50
En utilisant un programme Showkit créant des animations flash et preloader simplement , je n'arrive pas à les liées ...
je m'explique , apres apres creer l'animation flash et le preloader , pour l'animation j'ai le fichier flash en swf et index en .html
Pour le preloader j'ai egalement un fichier .swf et index.html
Comment je peux liées le preloader à l'introduction flash avec ceci ??? ( je pense qu'il faut changer quelque chose dans la page .html de l'intro et du preloader ? nan ???
merci ...
