Pourquoi mon if marche pas
Pourquoi mon if marche pas - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:15:26
hello()
function hello() {
Window.Alert("Salut tout le monde !" )
Voilà, j'ai un problème de if...
Voici mon code :
script language="javascript"> <!--
 initProgressBar(600);
 var fini = true;
 window.alert(TempsInvalide);
 if (TempsInvalide = 0) {
  commencer();  //C'est de là que commence l'initialisation de la barre de progression, en lançant la fonction "commencer"
 else {
  document.write("<br><h4><i>Pas d'estimation du temps restant possible, la fin de la procédure de copie sera confirmée par un message</i></h4>" );
  function augmenterRegulierement () {
   if (getProgressBar() != 100) {
    setProgressBar(getProgressBar()+1);
    dispProgressBar();
    setTimeout("augmenterRegulierement()", DureeCopieS); //DureeCopieS est une variable récupérée depuis dureecopie.vbe. Code exécuté en "externe" car pas de support de certains objets (oFSO...) dans du code HTML
   else {
    fini = true;
  function commencer()
   if (fini) {
    fini = false;
    setProgressBar(0);
    dispProgressBar();
    augmenterRegulierement();
 // --> </script>
Au début je teste la variable TempsInvalide (qui est issue d'un script VBS).
Cette variable peut prendre la valeur 0 ou 1.
J'ai affiché TempsInvalide pour voir si elle était bien récupéré, et cela marche, c'est soit 0 soit 1 qui est renvoyé.
Je fais un If juste après qui teste cette variable, si elle est égale à 1 alors j'affiche un message, si c'est égal à 0 je commence d'initialiser ma barre de progression.
Le problème est que dans les 2 cas ce message s'affiche... :(
Je n'arrive pas à trouver d'où cela vient, donc si vous avez une idée...
à+
Moi, je construis, des marionnettes.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:39:18
== dans un if sinon tu fais une affectation .
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:42:28
Erf
Merci beaucoup
Pourtant je m'étais jurer de faire gafe à cette subtilité :D
