Paramètre dans une fonction - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 31-10-2007 à 10:41:34
ben en fait tu peux faire bcp plus simple concernant la fonction setInterval (et setTimeout aussi d'ailleurs).
Tu peux appeller la fonction sont cette forme :
bien sur en pasant les arguments dans un tableau c ptetre plus simple à gérer (tu récupereres ton array comme ca 'var mesArgs = arguments[0];' )
En espérant que ca te dépannes
EDIT :
Oublies ce que j'ai écris, j'avais pas compris, je te refais un post d'ici 5 min ![]()
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:09:13
okokok
Ton soucis vient du fait que tu décrementes une variable de parametre, qui n'existe que dans la fonction où tu t'en sers, donc "nombre" garde tjrs la même valeur
En fait tu peux faire qqch de bcp plus simple :
voilà, en cas de soucis hésites pas ![]()
Marsh Posté le 31-10-2007 à 08:39:08
Bonjours je tente d'effectuer un compte à rebours. Pour cela le code du compte à rebours se situe dans une fonction, et la fonction je l'envoi en string au timer. Mais j'aimerai changer le nombre de seconde du compte à rebours en fonction de l'argument envoyé à la fonction par le timer mais je ne sais pas comment faire. Ou si vous avez une autre solution ....
Voilà ce que j'ai tenté de faire :
