Event onmouseover et onmouseout - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 25-11-2007 à 09:55:41
outline c est pas trop ie compliant donc voici un code qui marche sur ie et gecko
Marsh Posté le 25-11-2007 à 11:39:27
Exactement ca, j'avais trouvé entre-temps aussi.
En fait la ligne
suffit a elle seule.
Ca j'ai pas mis, je sais pas à quoi ca sert en plus:
Merci quand même
Edit: J'utilise pas les bordor car ca décale toute les bloc alors que le outline non.
Marsh Posté le 25-11-2007 à 13:27:07
la ligne que tu ne comprends permet de rendre ton script compatible pour ie
comme l utilisation de la bordure a la place d outline
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:17:31
Je vous explique mon problème:
J'ai deux <div>. Un est imbriqué dans l'autre.
Chaque div possède les énènements suivants:
Le problème c'est que même si je passe avec la souris sur le div intérieur l'évènement du div parent est aussi éxécuter.
Ca me dérange car je ne veux entourer que le div sur lequel je pointe.
Vous avez une idée comment résoudre ce problème?
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2007 à 17:19:04
