Onchang/select/menu[RESOLU]thx - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-05-2008 à 15:20:34
document.getElementById prend une string, déjà
(pas lu le reste, mais ça doit pas aider)
edit: sinon, essaie d'automatiser ton truc en bouclant sur les options, ça va te faire 292 lignes sinon si tu fais chaque cas...
Marsh Posté le 20-05-2008 à 15:45:57
merci pour votre reponse
j ai testé la fontion getElementById mais je doit mal l'utiliser parce que c'est pas mieu
et pour simplifier je probleme j aurais aimé savoir comment fonction la recuperation du "value dans le select"
j'ai tester beaucoup de chose (this, etc ) mais ca ne change rien
meme avec un alert pour verifier qu il a bien recuperé le value mais la non plus il ne ce passe rien
Marsh Posté le 20-05-2008 à 15:47:04
edit: désolé mauvaise manipulation
Marsh Posté le 20-05-2008 à 16:00:10
- c'est quoi, show ?
- ta condition dans la fonction c'est n'importe quoi, récupère le select avec getElementById, puis utilise select.options[select.selectedIndex].value
Marsh Posté le 20-05-2008 à 17:22:28
encor merci ^^ voila j'ai tous modifié et ca fonction a moitié
j'explique:
1.1) function listdenom(uc)
1.2) function listdenom(document.seldenom.elements['denom'].options[document.seldenom.elements['denom'].selectedIndex].value)
je suis obligé d'ecrire uc(1.1) pour que ca fonction alors que j avais pensé metre cela (1.2) mais ca ne fonctione pas
cette ligne n'est elle pas la ligne qui recupere le value dans le select ?? si oui cela revien au meme que d'ecrire uc ?
2.1) la fonction executer ne fonctione que pour uc et ec ne passe pa a block savez vous pourquoi ?
document.getElementById(uc).style.display = 'block';
document.getElementById(ec).style.display = 'block';
Marsh Posté le 21-05-2008 à 10:10:59
| ails a écrit : encor merci ^^ voila j'ai tous modifié et ca fonction a moitié
edit : pouvez vous me dir comment remplacer la valeur "uc" sur cette ligne : function listdenom(uc) par une ligne dynamique qui recup la value de select ?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 15:19:37
Ola !
bonjour javascripteur!
voila je travail sur une petite aplication (BDD) avec formulaire d'insertion PHP/SQL et j'ai besoin d'un bout de code javascript mais je bloque
le bute :
j'ai un menu deroulant choix1, choix2....
en fonction du choix je souhait fair aparaitre certain elements du formulaire
voila ce que j'ai fait mais rien ne ce passe ni message d'erreur
je n'ai jamais fait de javascript donc j'ai chercher des cours pour fair cela et sans resultats lol
la voila donc je vous remerci par avance pour votre aide sei
"RESOLU"
le probleme vien de moi ^^
je vien seulement de comprendre comment utilisé de maniere efficase le parametre "fonction name(parametre)"
merci pour votre aide
Message édité par ails le 29-05-2008 à 15:55:21
Ritouné mwen lé ritounin
