MysqlCalendar - ajouter évènement
MysqlCalendar - ajouter évènement - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-06-2012 à 14:41:23
j'essaye d'intégrer ce calendrier évènementiel à mon site. Pour l'instant j'effectue des essais en localhost dans un dossier "test" qui contient les fichiers décompressés de "mysqlCalendar_1_2".
Après avoir installer correctement le calendrier. j'ajoute un évènement simple via le calendrier pour tester. Je remarque que dans la base de données rien ne s'ajoute.
Donc j'ai besoin de votre aide les amis !
Comment ajouter un évènement avec une date et surtout le voir afficher quand on clic sur la date correspondante !
Merci à vous ! :D
lien : mysqlCalendar_1_2 disponible gratuitement sur le net.
Vous verrez que mysqlCalendar est en AJAX/php/javascript -- il y a de quoi s'amuser !
https://www.2big2send.com/shared.ph [...] 1ae76e22a5
Message édité par maginobi le 20-06-2012 à 16:47:16
Marsh Posté le 20-06-2012 à 16:06:03
Question bête, t'as modifié le fichier de conf de la connexion à ta BD?
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 20-06-2012 à 16:15:52
Non , j'ai laissé WAMP d'origine et j'ai juste modifier le fichier databaseConnection.php pour accèder au calendrier
Message édité par maginobi le 20-06-2012 à 16:19:07
Marsh Posté le 20-06-2012 à 17:42:25
Je faisais bien référence à databaseConnection.php. suivant les versions de wamp, pour se connecter à mysql, un coup le mdp du compte root est vide, des fois, il vaut "root". En gros, regardes si le script de l'appli plante parce qu'il ne se connecter pas à la bd où si c'est après. T'affiches bien toutes les erreurs de php (à paramétrer dans le php.ini)?
Marsh Posté le 20-06-2012 à 17:57:47
Voila j'ai rajouté ça au fichier databaseconnection.php
$conn = mysql_connect('localhost', 'root', '')or die ("Erreur de connexion au serveur" );
 mysql_select_db('test')or die("Erreur de connexion à la base" );
Ca fonctionne, il m'ajoute les évènements, seulement il ne me les affiche pas par la suite sur l'appli..
Il ne me rentre pas sous forme de date mais sous forme de timeStamp avec le mktime ...
Comment afficher les évènements correspondant à la date ?
Message édité par maginobi le 20-06-2012 à 17:58:38
Marsh Posté le 20-06-2012 à 22:49:15
Personne a une idée ?
Marsh Posté le 22-06-2012 à 11:01:59
Ben le mieux, t'analyses le code et tu vois où ça plante. S'il faut, le soft ne fonctionne qu'avec des dates au format anglais (YYYY-mm-dd) :/
