Modifier l'action d'une touche clavier - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:29:35
tu imagine que si tu pouvais faire ca simplement en regardant un site web , tu pourrai rendre inutilisable n'importe quelle machine ( en changeant par exemple aleatoirement les fonctions des touches du clavier, ou meme de la souris )
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:38:51
Je n'avais pas vu ça sous cet angle... pas bête du tout
Donc, impossible par exemple de bloquer le parcours des liens sur ceux contenus dans un objet particulier ?
Parce que là, quand j'appuie sur tab, ca ouvre des onglets dans un menu en haut de page et en même temps ma selection se ballade sur les liens de la page.
Sauf qu'au bout d'un moment il passe aux liens en bas de page et du coup on voit plus le menu (enfin on peut toujours en scrollant, mais ça enlève pas mal de l'interet de la navigation au clavier) ![]()
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:16:19
j'ai un problème pour modifier la fonction initiale de la touche tabulation sur mon site.
J'arrive bien à "rajouter" des actions à réaliser lorsqu'on appuie sur la touche mais sans pour autant enlever sa fonction originale (parcourir les liens de la page en gros donc).
Est-ce qu'il est possible de court-cicuiter complètement la fonction de départ de la touche, afin d'en faire exactement ce que je veux ?
Voilà mon code, même si je doute que ça soit très utile
Merci d'avance.
