Bonjour, j'ai deja créé de nombreux site sur webnode mais je les trouvaient un peut simple et j'ai décider de télécharger un template et de le mettre sur webnode alors je ZIP les différentes parties du kit et j'envoi le zip a webnode mais un message d'erreur apparait :
The "config.xml" file doesn't exist. Often, this error is caused by incorrectly created ZIP archive. The ZIP archive must be compressed not to contain a parent folder of the folder containing the template files. E.g. you have the template files in the "C:\template" folder. The path to the "config.xml" file is "C:\template\config.xml". The archive should be compressed as the file paths don't contain the "C:\template" part. So the "config.xml" file will be located in the root folder of the archive and its path will be just "config.xml". Besides, it is possible that there is a typo in the filename which you specified. Please correct the ZIP file.
j'en déduit donc qu'il me manque un fichier " config.xml " on m'a dit qu'il fallait reprogrammer le fichier l'index.html fournit avec mais je ne sais pas comment faire et je ne sais pas programmer .. pouvez vous résoudre mon probleme? le template est: http://www.kitgraphiquegratuit.org/kit17.php merci d'avance
Marsh Posté le 24-08-2009 à 11:35:22
merci d'avance
