Menu déroulant Wordpress
Menu déroulant Wordpress - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 11-10-2014 à 16:49:27
J'ai beau cherché mais je ne comprends pas la fonction qu'ils ont intégré dans wordpress.
J'ai créé un thème à partir de rien, et petit à petit je rajoute les éléments qu'il me faut.
J'ai appelé la fonction _nav_menu dans mon fichier function.php et header.
Je fais un test tout est ok, je peux rajouter ou retirer des liens facilement sans problème.
La ou ça se complique c'est au niveau des sub menu. Lorsque je le met en position de submenu dans wordpress (légèrement décalé sur la droite sous un élément) celui ci s'affiche sur ma page d'accueil sans que la souris ne soit placé sur le menu appelé.
Par principe il devrait être masqué et ne déroulé que lorsque je clique dessus.
J'ai beau regardé le manuel wordpress je ne vois pas trop la fonction qu'il manque à mon thème pour que cela réagisse normalement.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci :)
Une photo aide pour l'explication. En outre on voit bien que la class submenu différencie bien les deux ! Je me demande si ce n'est pas au niveau de la feuille de style qu'il faut intervenir ?
http://postimg.org/image/bw9l4ao87/full/
Message édité par Fxmartin le 11-10-2014 à 16:50:35
Feedback
Marsh Posté le 24-10-2014 à 15:13:41
Tu dois simplement appliquer du CSS sur la parti des sub menu.
Ton sub menu est masqué par défaut et tu l'affiches au passage de la souris.
Voici un exemple : http://www.wproots.com/how-to-styl [...] dropdowns/
Bonne continuation.
Florian
