Menu CSS et IE6 - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-06-2007 à 23:55:01
tu développes un fichier css spécifique pour ie6, uniquement pour les éléments qui merdent, et tu mets une condition dans ton header genre
| Code :
Marsh Posté le 20-06-2007 à 07:59:03
| dartyduck a écrit : tu développes un fichier css spécifique pour ie6, uniquement pour les éléments qui merdent, et tu mets une condition dans ton header genre
putain tu pourrais prendre soin de regarder la question, les réponses toutes faites et faciles ça va un moment, mais quand on répond à coté de la plaque, ca fait trop avancer les choses, surtout pour dire au mec de rajouter une autre feuille de style dont on a strictement rien à foutre.
donc on répond simplement au monsieur :
Ton problème vient du fait que le :hover n'est géré que sur les A sous IE, donc il te faut passer par javascript, donc voici une méthode assez bourrin qui fonctionne bien :
| Code :
et dans ta CSS :
| Code :
et ensutie il te suffit d'avoir des déclaration du style :
#menu li:hover, #menu li.over
(comme tu as actuellement)
J'ose penser que ton problème vient de là car ta desscription est juste du vent
Marsh Posté le 27-03-2008 à 18:47:19
Salut.
J'ai le meme probleme, à savoir des hover qui ne marchent pas sous IE6 car ils ne sont pas sur un lien.
Mon code css c'est ça:
| Citation : .case32 {background:url("images/WebradioOff.jpg" ) top left;}  |
J'essai d'adapter la réponse de Gatsu35 mais je comprends rien et du coup, ca ne marche pas.
J'ai besoin de votre aide pour adapter le script à mon soucis.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:24:07
j'ai sur le site que j'ai développé un menu en css horizontal du type <ul><li></li></ul>, le problème est que sa marche très bien sur firefox 2et internet explorer 7 mais sa passe pas sur internet explorer 6.
Voila mon code css :
Si quelqu'un à une solution elle est la bienvenue,merci
