mediaplayer.Controls.currentPosition ne fonctionne pas - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-04-2005 à 07:38:36
Bon je connais pas trop "web tv", mais petite question : Les personnes surfant avec "web tv" n'ont pas deja un systeme de controle du volume ?
Non parceque vouloir "reinventer la roue", ou dans ton cas, "vouloir metre en place quelque chose qui devrait etre pris par l'os", je trouve ca moyen.
Sinon, pour acceder aux propriete d'un element auquel tu as donne un id, il faut utiliser "document.getElementById", tu ne peux pas y acceder uniquement avec l'id (comme tu as essaye de faire).
Marsh Posté le 20-04-2005 à 07:58:54
hum hum, web tv n'est qu'une expression
et puis mon interface personnalisée qui est bien plus jolie que le player classique
j'essaye ta solution, mais pourtant les autres instructions fonctionnent (par exemple CLIP.settings.volume ça marche)
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:59:43
En général, qui dit "interface plus jolie" dit "délire de grapheux complètement inintuitif pour l'utilisateur"
Marsh Posté le 20-04-2005 à 02:12:05
bonjour
je veux faire un interface web tv et j'ai des problèmes
mon code:
<OBJECT ID="CLIP" width="400" height="276"
CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"
type="application/x-oleobject"
<PARAM NAME="URL" VALUE="TOTO.WMV">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="True">
<PARAM name="uiMode" value="none">
<PARAM name="CurrentPosition" value="0">
<PARAM name="EnableFullScreenControls" value="true">
</OBJECT>
Ensuite sur un bouton, je veux augmenter ou diminuer le volume.
Je fais donc onclick='javascript:volume(100)'
1er pb: quand le clique ça coupe le clip mais en le relançant, le volume est correctement modifié
Je me suis donc débrouillé pour qu'il y est relecture du clip comme suit dans
ma fonction volume(niveau)
ici=CLIP.Controls.currentPosition;
CLIP.settings.volume=niveau;
CLIP.settings.mute=false;
CLIP.Controls.currentPosition=ici;
CLIP.controls.play();
2e pb: j'obtiens toujours 0 dans CLIP.Controls.currentPosition (j'ai fait alert(CLIP.Controls.currentPosition) pour vérifier)
je voudrais pouvoir récupérer CLIP.Controls.currentPosition
