liaison dans un forumulaire (JS) - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 09-01-2009 à 17:59:20
Avez-vous déjà fait des requêtes dans vos pages ?
Cela ne se fait pas en JS (javascript pour les intimes) car le code javascript tourne du côté du client (l'utilisateur).
Il faut faire les requêtes du côté du serveur, par exemple en PHP ou en Java.
Bon courage !
Marsh Posté le 12-01-2009 à 11:59:44
ha okk
donc je dois faire une requete sur ma page en php, mettre la valeur dans une variable et appeller cette variable dans la partie du  code en javascript?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:05:30
Si tu connais pas trop le JS, je pense que tu va un peu galerer sur ton truc sinon perso je ferais comme ca :
Recuperation de la variable a envoyer a PHP
Questionne le serv. php avec AJAX
PHP renvoi la page
Javascript redirige le navigateur avec la page donnée par PHP.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:08:57
oula..
Heu ouais, ça me semblait plus simple en fait.
C'etait pour eviter des chargement de page entre les selections de liste et de bouton radio dans un formulaire en fait..
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:45:22
Ou sinon dans ta page HTML tu met toutes les infos, et en fonction des boutons sur lesquel tu clic tu cache/affiche les infos.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:57:52
oui mais il faudra tjs charger la page pour que les bouton/liste d'apres soit en fonction des reponses precedente..
na?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 16:22:57
bonjour,
est ce qu'on peut me dirigé vers un site car je ne trouve rien qui me conviens ou me dire comment je dois faire pour ceci :
j'ai deux bouton radio, ( fichier et page)
Si le bouton radio selectionné est " page " alors
on ouvre une liste qui comprend une requete ( select libelle from page where type ="page" ; )
sinon
on ouvre une liste qui comprend une requete ( select libelle from fichier where type="fichier"; )
fin.
ce doit etre un parametre.. sauf que je sais pas a quel niveau ça se met et comment agire sur une liste avec ces données..
Merci d'avance
Message édité par Alma3456 le 09-01-2009 à 16:24:24
