Plusieurs actions avec Onclick sans passer par une fonction [JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 13-06-2005 à 11:54:02
Citation : |
pourquoi ?
si tu fais ta boucle php, et tu appelles fonction('$i) ?? ?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 11:55:07
echo '<br><input type="button" name="'.$i.'" value="Update" OnClick="alert(\''.$i.\''); window.document.form1.action = traitement.php?nb='.$id.';window.document.form1.submit()";>';
ca marche pas ca ?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 11:05:29
mon problème est le suivant:
- J'ai une page PHP qui effectue une boucle en fonction d'une variable
- Pour chaque tour de boucle, il me génère des textarea remplis et un bouton
- En cliquant sur ce bouton, il doit:
* afficher l'ID courant, et le transmettre à une page via la méthode GET
(donc en modifiant le "action" de mon <form> avec "?var=$Mon_ID" )
* Puis envoyer mon formulaire sur ma page de traitement
Restriction: Je ne peux pas utiliser de fonction, car celle ci ne prend que le dernièr élément de ma boucle et lorsque je défini mon action, mais la page doit être entre guillemets hors si je j'en met, le premier " ferme mon Onclick, j'ai essayé avec '\' mais rien n'y fait.
Voici le code:
Merci d'avance si vous avez une solution.
