[JS] Analyse de valeur x<y: BUG
Analyse de valeur x<y: BUG [JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-08-2003 à 10:05:44
Dans mon formulaire, j'ai 3 champs:
T°nominal
T°mini
T°maxi
J'ai fait mon script JS pour controler que ce soit bien des nombre sinon alert() grace a la fonction isNan.
Ensuite, je regarde si les valeurs sont corrects: par exemple que la T°maxi ne soit pas inferieur a la T°nominal donc j'ai ca:
  1. if(document.monform.nominal.value<document.monform.mini.value || document.monform.nominal.value>document.monform.maxi.value  )
  2. {
  3. alert(c'est incorrect)
  4. }
  1. ce script fonctionne tres bien quand j'ai ca commme valeur:
  2. T°nominal 5
  3. T°mini 3
  4. T°maxi 7
  1. mais si j'ai ca
  2. T°nominal 5
  3. T°mini 3
  4. T°maxi 11 (une valeure avec un nombre en plus)
  5. ca marche plus
bizare non? de quoi ca peut venir?
Message édité par Negro le 20-08-2003 à 11:50:09
Marsh Posté le 20-08-2003 à 10:44:17
javaS  :heink:
Just because you feel good does not make you right
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:03:41
vu la gueule du truc, ca doit etre du javascript  [:sinclaire]
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:05:16
j'avais compris  :heink:
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:11:56
Negro a écrit :
  1. if(document.monform.nominal.value<document.mini.nominal.value || document.monform.nominal.value>document.maxi.nominal.value )
  2. {
  4. }
 :heink: La je lis que tu as trois formulaire s( monform, mini, maxi) qui contiennent tous un champs nommé nominal et tu essayes de recuperer leur valeurs. Est-ce vraiment ce que tu veux faire?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:49:02
aie merde....non j'ai qu'un formulaire :) je me suis trompé en ecrivant mon topic, je modifie
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:52:32
mon sript verifie ca en fait
document.monform.mini.value < document.monform.nominal.value < document.monform.maxi.value
si j'ai 3 < 6 < 9 c bon
si j'ai 3 < 6 < 22  c pas bon
si j'ai 27 < 59 < 99 c bon
si j'ai 27 < 59 < 100 c pas bon car ya un caratere de plus sur le max....
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:59:01
bin c'est parce qu'il doit considerer les contenus de tes champs text comme du texte et pas comme des nombres auquel cas on a bien "5">"11"...
Tiens c'est un peu porcasse mais ça doit marcher si tu fais ça:
  1. if (document.monform.nominal.value*1<document.monform.mini.value*1 ||document.monform.nominal.value*1>document.monform.maxi.value*1 )
  2.   {
  3.     alert("c'est incorrect" );
  4.   }
Marsh Posté le 20-08-2003 à 12:03:24
  2.   {
  4.   }
je vais tester, en tou ca ce qui est bisar c que ca marche avce <= avec le meme nombre de chiffre
merci :)
Marsh Posté le 20-08-2003 à 13:45:08
j'ai oublié de dire que ca marchai
merci byebye
Marsh Posté le 27-05-2011 à 14:53:00
j'ai, moi aussi, un problème numérique avec javascript.
J'ai la fonction : function alerter() {alert(arguments[0])}
et l'appel : alerter(444444444444444444444)
je récupère : 444444444444444460000
Pourquoi ???
Merci de vos lumières.
sacapuss
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:09:00
Pourquoi ???
sacapuss
http://download.oracle.com/docs/cd [...] dberg.html
Bonne lecture.
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:33:06
Merci, Masklinn, pour ta prompte réponse et ta superdoc !
En attendant que j'en approfondisse la lecture, tu peux, si tu le souhaites, m'en restituer la substantifique moelle, en quelque lignes, et surtout, m'indiquer une façon simple de pallier le problème que j'évoque.
Merci de tes lumières !!!
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:38:26
JavaScript n'a pas d'entiers, que des doubles. Tu peux pas y pallier, sauf à utiliser des chaînes de caractères à la place. Arrêtes de bricoler des nombres pareils en JS.
Message édité par masklinn le 27-05-2011 à 15:40:40
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:51:39
