javascript: tableau à partir d'un string
javascript: tableau à partir d'un string - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:30:38
récupérant une chaine de caractère via XMLHttpRequest, j'ai besion d'en faire un tableau en javascript... je peux former la chaine comme je veux et il s'agit d'une liste de logins mais je ne sais pas comment en faire un tableau...
la seule solution que j'entrevoie serait avec des substring... mais ca me parait bien lourd... y'a t-il plus simple ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:14:13
Mais non c'est pas lourd.
Une petite boucle et des substrings n'ont jamais tué personne.
Allez, courage !
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:28:28
oui enfin bon en même temps y'a split qui existe pour ça!!!
Admettons tu sépares tes logins par des ";" après t'as plus qu'a faire:
  1. var tonTableau = taReponse.split(';');
edit: orthographe qui pique les yeux
Message édité par anapajari le 06-04-2006 à 12:29:02
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:50:23
Oui, tu as raison anapajari, il existe le split que j'avais oublié.
Merci de me l'avoir rappelé, parce que j'en aurais peut-être besoin moi-même.
Entre temps, j'avais trouvé une fonction apppelée customSplit sur http://www.tneoh.zoneit.com/javascript/js_func.html , et que voici, au cas où le split ordinaire ne serait pas suffisant :
Syntax : customSplit(strValue, separator, strArrayName)
strValue is the string to be splited with separator as the delimeter. After spliting, array of strings are stored in new "Array" object, strArrayName.
function customSplit(strvalue, separator, arrayName) {
  var n = 0;
  if (separator.length != 0) {
    while (strvalue.indexOf(separator) != -1) {
      eval("arr"+n+" = strvalue.substring(0, strvalue.indexOf(separator));" );
      strvalue = strvalue.substring(strvalue.indexOf(separator)+separator.length,
          strvalue.length+1);
      n++;
    eval("arr" + n + " = strvalue;" );
    arraySize = n+1;
  else {
    for (var x = 0; x < strvalue.length; x++) {
      eval("arr"+n+" = \"" + strvalue.substring(x, x+1) + "\";" );
      n++;
    arraySize = n;
  eval(arrayName + " = new makeArray(arraySize);" );
  for (var i = 0; i < arraySize; i++)
    eval(arrayName + "[" + i + "] = arr" + i + ";" );
  return arraySize;
Examples
var strvalue = "abc##123##zzz##$$$";
var returnArraySize = customSplit(strvalue, "##", "NewArray" );
The above will create the following:
NewArray[0] has value "abc"
NewArray[1] has value "123"
NewArray[2] has value "zzz"
NewArray[3] has value "$$$"
returnArraySize      has value "4"
Message édité par olivthill le 06-04-2006 à 12:50:43
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:48:38
Mais oui bien sûr!
j'avais complètement oublié ce split()...
Merci !!
