Javascript : onSubmit - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 30-12-2002 à 10:17:37
rajoutes un return false dans la cas ou tu ne veux pas envoyer le formulaire
Marsh Posté le 30-12-2002 à 10:49:26
a priori ta fonction doit retourner un booléen (false si un au moins des champs n'est pas valide, true sinon)
et sur ton bouton tu dois avoir un onSubmit="return tafonction()" je crois
Marsh Posté le 30-12-2002 à 11:01:08
fais un truc de ce genre:
| Code :
bien sur il faut adapter à tes tests de formulaires
Marsh Posté le 30-12-2002 à 11:02:09
oui cool ca fonctionne maintenant
voila ce qui allait pas, je mettais simplement onSubmit="mafonction()" au lieu de onSubmit="return mafonction()"
Marsh Posté le 30-12-2002 à 10:05:49
j'ai une petite question pour vous
j'ai une page html qui contient un formulaire, j'ai defini une petite fonction javascript qui verifie les champs entres par l'utilisateur et qui affiche une alert() en cas de probleme
jusque la ok
donc quand l'utilisateur click sur le bouton envoyer, la fonction javascript se declenche bien et si erreur l'alert() apparait, le prob c'est que pour quitter l'alert il faut faire "ok" evidement, mais quand on click dessus ben ca passe quand meme a la page suivante et le formulaire a ete accepte
quelqu'un sait comment faire pour que l'utilisateur soit bloque sur la page d'encodage tant que les donnees ne sont pas correctes?
