Manipulation de variables [javascript/php] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2007 à 15:51:54
On comprends pas grand chose
Que veux tu faire?
Tu veux chopper numserie?
pour remplir du html, tu peux utiliser sur un div :
document.getElementById(iddetondiv).innerHTML = "blabla";
Mais j'ai jamais tenté avec du php, j'ai un doute sur la possibilité meme du truc.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 15:56:49
concatène ta chaîne pour récupérer la variable:
var name = "<? echo $c_contacts->getNameByNum(" + num_serie + " ); ?>";
mais la ça risque de boucler avec ce code... (t'veux faire quoi au juste?)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 16:27:16
J'ai un script avec une fonction getNumByName() qui recoit un parametre num_serie. Ce parametre recoit bien les bonnes valeurs. J'ai besoin dans ce script d'aller interoger ma base de donnee afin de recuperer d'autre information en fonction du num_serie. Donc j'appel ma methode ac du php et je lui transmet num_serie. Sauf que le probleme est que ma methode recoit du texte, "num_serie".. et je veux sa valeur..
ici: var name = "<? echo $c_contacts->getNameByNum(" + num_serie + " ); ?>"; je recois aussi du texte, avec les + en plus :X
Marsh Posté le 07-06-2007 à 01:06:42
Tonio94 a écrit : J'ai un script avec une fonction getNumByName() qui recoit un parametre num_serie. Ce parametre recoit bien les bonnes valeurs. J'ai besoin dans ce script d'aller interoger ma base de donnee afin de recuperer d'autre information en fonction du num_serie. Donc j'appel ma methode ac du php et je lui transmet num_serie. Sauf que le probleme est que ma methode recoit du texte, "num_serie".. et je veux sa valeur.. ici: var name = "<? echo $c_contacts->getNameByNum(" + num_serie + " ); ?>"; je recois aussi du texte, avec les + en plus :X |
Hey man, javascript c'est du 'client', PHP c'est du 'serveur' hein
Si tu veux aller choper des trucs dans ta base après le chargement de la page et sans la recharger, c'est Ajax ou pseudo-Ajax ou rien...
Mais au nez, comme ça, je dirais que tu confonds un peu client et serveur, javascript et php, etc...
Marsh Posté le 06-06-2007 à 15:27:14
Salut a tous,
Petit probleme de script, la variable num_serie est bien remplie mais je n'arrive pas a la transmettre a la methode getNameByNum()...
La variable est recue par ma mathode comme une chaine de caractere.. Il me faudrait son contenue !
Merci pour votre aide, voici le code :
~ Msi z270 Gaming Pro Carbon | i7 7700K @4.8Ghz + Dark Rock Pro4 | 16Go Corsair DDR4 2400 | RTX 2080 Ti | OS SSD 840 + Jeux Raid0 SSD 850 + 2*2To Seagate | Cooler Master Cosmos 1000 + Corsair CMPSU-620HX
