problème de compatibilité du code entre IE<--> Mozilla [JAVASCRIPT] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-03-2004 à 17:15:34
Fonctionne sous IE et Moz :
Le script :
Le select :
L'image :
Bon, y'a peut-être mieux, mais au moins ça marche ![]()
Marsh Posté le 15-03-2004 à 17:31:11
merci a toi
c vrai que en lisan la source j'avait pas penssé a utilisé la valeur du menu
sa fonctionne très bien et sur IE ET MOZILLA ![]()
Marsh Posté le 15-03-2004 à 16:42:11
voila je vien de découvrire que un de mais code javascript ne fonctionner pas sous IE car je suis sous mozilla
le code consiste a faire changer la source d'une image vie un menu déroulant
la fonction javascript :
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
img0=new Image();
img0.src="bout.gif";
img1= new Image();
img1.src="bout1.gif";
function React(Num,Var){
document.images[Num].src=Var.src;
</SCRIPT>
Le menu déroulant :
<select name="aa">
<option value="1" onMouseOver="React(0,img0);">1</option>
<option value="2" onMouseOver="React(0,img1);">2</option>
</select>
L'image :
<IMG SRC="bout.gif" WIDTH="142" HEIGHT="85" ALIGN="BOTTOM"
BORDER="0">
donc sous mozilla tout fonctionne très bien mais pas sous IE
je code javacript fonctionne aussi car j'ai testé en remplacant le menu déroulan par des liens
donc a priori cela vien que la fonction n'est pas utilisable dans un menu déroulant?
