[JavaScript] Exit
Exit [JavaScript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-10-2005 à 16:59:44
salut  :) ,
Apres n'avoir rien trouvé sur le net ej me tourne vers vous. Je cherche comment sortir d'un bloc .
Voila je fais un test s'il rentre dedans je ne veux pas qu'il execute la fin de mon prog, je sais qu'en php c'est exit(1), mais en javascript ???
  1. if(tmp[6]==1)
  2. {
  3. alert('Existe recommenrcer`');
  4. window.location = 'Page1.php';
  5. exit(1);// ne fonctionne pas
  6. }
Merci pour votre lumiere ;)
Message édité par genzo22 le 18-10-2005 à 17:07:42
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:59:04
Dans ton exemple, je pense qu'il n'y a pas besoin d'exit, car le window.location devrait charger une nouvelle page, et donc arrêter celle en cours, avec son script.
Sinon, si tu es dans une fonction, tu peux simplement faire un return, ou, plus compexe mais plus versatile, lever une exception.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 20:06:11
[:vomi]
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 20:18:01
Hum... Une exception, c'est un peu quand une erreur ou un cas imprévu arrive ;) Ca sert pas à quitter une fonction [:johneh]
Marsh Posté le 18-10-2005 à 23:55:10
Ah, j'ai choqué des puristes ! Calmons nous, je ne faisais qu'énumérer des moyens de sortir d'un bloc, et les exceptions, si elles le permettent, ne sont généralement pas la bonne manière de le faire. Il vaut mieux bien structurer le flot du code.
Dans l'exemple, j'aurai personnellement mis tout simplement la suite dans le else...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:03:55
j'ai regler le pb en faisant un return false; et cela fonctionne bien
et ce n'eatit pas possible de mettre le suite dans un else  ;)
MErci a vous
Message édité par genzo22 le 19-10-2005 à 09:04:57
Marsh Posté le 19-10-2005 à 12:32:43
T'as rien choqué du tout, c'est juste une méthode complètement stupide qui fait en bonus apparaître des messages d'erreur dans tous les navigateurs [:itm]
