pb javascript et disabled sur des inputs - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:22:55
bonjour,
serions les problèmes...
<body>
<script>
function plage_temps(id)
{ if (id!="0" )
{ document.getElementById('affiche').innerHTML=id; }
else { document.getElementById('affiche').innerHTML=""; }
</script>
<div id="affiche"></div>
<select name="modele" STYLE='width:150'
onChange="plage_temps(this.value);">
<option class='orange2' value="0"><type de modèle></option>
<option class='orange1' value="[modele.4]">[modele.1;block=option]</option>
<option class='orange2' value="[modele.4]" >[modele.1;block=option]</option>
</select>
</body>
ça baigne.
après pour le regexp faudrait voir la page html résultante
Marsh Posté le 28-08-2008 à 04:11:14
les regex ne sont pas faites pour ca
si ca marche pas avec true ca devrait aller avec 'disabled' en esperant que c est juste une coquille pour box1 et box2
pour le oneliner c est juste une lubie un TOC faut pas faire gaffe
t1 joce c est quoi ton probleme avec les double quotes ![[:florentg] [:florentg]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/florentg.gif)
Marsh Posté le 28-08-2008 à 10:32:49
juste une erreur d'inattention, il y a 2 id dans mes inputs ! :s
Marsh Posté le 28-08-2008 à 10:44:39
j ai pas compris
t as un input avec deux id ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 10:59:39
<select name='modele' id='compo plage_datepart' onChange='' STYLE='width:100' id='box2'>
Marsh Posté le 28-08-2008 à 11:02:40
la ca fait trois ... et ouais c ets normal que ca marche pas un id est seul et unique
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:42:09
Je développe un formulaire et j'ai un petit souci en javascript. Je voudrai que lorsque l'on clic sur une option d'un select, obtenir un descriptif à coté et selon le choix, grisé ou non des input.
Concernant l'obtention du descriptif, aucun souci mais pour les input, cela ne fonctionne pas...
voici le code javascript si quelqu'un voit un souci :
l'alert fonctionne bien.
voici l'html :
J'utilise un moteur de templates doù les [model.4] etc..
merci d'avance pour vos réponses
