Comment faire un retour chariot dans une chaîne de tableau [Javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:56:06
Le plus simple est de mettre "<br>".
Et le navigateur se charge de remplacer cette balise par le code 10 sous Unix/Linux, ou bien le code 13 sous Mac, ou encore les codes 10 ou 13 10 sous Windows/Dos.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 19:18:05
Merci pour ta réponse
Je serai curieux de voir cette ligne de code, peux-tu me l'écrire ?
Ce que j'ai essayé ne fonctionne pas
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:56:59
Je précise que j'affiche le contenu du tableau avec : document.write(interpretation_inclusion[x][y]);
Marsh Posté le 18-09-2005 à 22:40:17
Par exemple,
| interpretation_inclusion[0][0] = new Array("Voici le 1er paragraphe<br>Voici le 2ème paragraphe" );   |
Marsh Posté le 18-09-2005 à 22:49:45
| olivthill a écrit : Par exemple,
Cela ne fonctionne pas
Voici ce que cela m'affiche : "Voici le 1er paragraphe<br>Voici le 2ème paragraphe"
Malheureusement, <br> n'est pas interprété mais considéré comme 4 caractères à afficher
Tu comprend mieux mon problème ?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 22:56:32
tu veux afficehr le border en HTML ou en texte normal ?
sinon un petit \n dans la chaine ca le fait très bien en retour chariot.
Au passage les document.write c'est totalement déprécié depuis belle lurette (ca existe plus)
Marsh Posté le 18-09-2005 à 23:13:30
| gatsusat a écrit : tu veux afficehr le border en HTML ou en texte normal ?) |
Je ne comprend pas ce que tu veux dire
Il y a la balise <HTML> au bébut de mon code
| gatsusat a écrit : sinon un petit \n dans la chaine ca le fait très bien en retour chariot. |
J'ai bien essayé de mettre un \n dans ma chaîne, mais "\n" s'affiche sous la forme d'un caractère d'espace
| gatsusat a écrit : Au passage les document.write c'est totalement déprécié depuis belle lurette (ca existe plus) |
Oups, excusez moi je dit des bêtises, je n'utilise pas document.write pour afficher ce tableau mais document.createTextNode
J'utilise le DOM et voici un bout de code
mycurrent_row=document.createElement("TR" );
     mybody.appendChild(mytable);
     mycurrent_cell=document.createElement("TD" );
     mycurrent_cell.style.color='#000000';
     currenttext=document.createTextNode(interpretation_inclusion[inclusion[i]][i]);
Marsh Posté le 18-09-2005 à 23:54:02
ceci explique cela :un textNode est comme son nom l'indique, un champ de text
donc tu pourras lui rentrer n'importe quoi comme balises HTML dedans, ca ne sera interprété que comme du texte.
Ensuite le \n il affiche bien un retour chariot mais au niveau du text brut (affiche le contenu dans un textarea ou un alert tu verras.
dans ce cas le mieux à faire serait d'utiliser le innerHTML
currenttext.innerHTML = interpretation_inclusion[inclusion[i]][i];
Marsh Posté le 19-09-2005 à 00:40:25
Merci pour ton conseil
Mais currenttext.innerHTML=interpretation_inclusion[inclusion[i]][i]; me fait un message d'erreur "Cet objet ne gère pas cette propriété ou cette méthode"
Marsh Posté le 19-09-2005 à 09:27:07
| aragorns a écrit : Merci pour ton conseil  |
Oups pardon, j'ai cru que currentText était ton objet actuel mais en fait c'est une variable
currenttext=interpretation_inclusion[inclusion[i]][i];
monobjetdansmaputaindepage.innerHTML = currenttext
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:02:29
Je sens que les choses se précises
Mais pourrais-tu me dire ce que s'est que "monobjetdansmaputaindepage", car je ne le vois vraiment pas (je l'ai remplacé succésivement par mycurrent_row,mycurrent_cell,body,mybody,mytable... enfin un tas de conneries quoi   )
Je ne maîtrise pas bien le DOM, comme tu peux le voir
Voici un extrès du code :
| Code :
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:19:50
tu sais pas coder ou quoi ?
tu dois bien te douter que currentText c'est le texte HTML de ta cellule de tableau !!!
m'enfin tu devrai t'en appercevoir
mycurrent_cell.innerHTML = interpretation_inclusion[inclusion[i]][i]];
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:35:39
| gatsusat a écrit : tu sais pas coder ou quoi ?  |
Non je ne maîtrise pas, j'essaie d'apprendre alors sois patient s'il te plait
| gatsusat a écrit : tu dois bien te douter que currentText c'est le texte HTML de ta cellule de tableau !!! |
Oui, ça j'ai compris
Les essaie que j'ai fait tout à l'heure, c'était en désespoire de cause c'est tout
| gatsusat a écrit : m'enfin tu devrai t'en appercevoir  |
Milles excuses, mais là je sèche
Pourrais-tu me montrer le code exact afin que je comprenne enfin mon erreur ?
Merci encore
Marsh Posté le 19-09-2005 à 11:01:17
| Code :
Marsh Posté le 19-09-2005 à 11:11:11
J'ai appliqué ta modif, mais ce nouveau code ne m'affiche plus rien
Marsh Posté le 19-09-2005 à 11:20:28
t1 apprend à coder et file nous ta page complète
et regarde ta putain de page avec le DOM Inspector sous FF
je perd patience
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:19:54
Voici le code qui va te permettre de voir exactement où est mon problème
Excuse-moi, c'est vrai que cela aurai été bien que je commence par ça
| Code :
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:27:44
| gatsusat a écrit : et pourquoi afficher un tableau ? |
En fait à la base, c'est un programme de numérologie
En fonction des calculs, les interprétations sont différentes, et je stock ces interprétations dans des tableaux
Ces interprétations peuvent être assez longues et j'aimerai donc pouvoir mettre des retours chariot dans mes chaînes pour faire une présentation aérée au cas par cas
Voilà
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:01:04
Youpi
Merci beaucoup Gatsusat
J'ai compris pourquoi mais essais avaient été infructueux en suivant tes conseils
J'avai laissé des caractères non autorisés dans mes chaînes, et donc cela bloquai l'affichage de mes tableaux
Tout est rentré dans l'ordre, je vais pouvoir poursuivre mon code et continuer à apprendre
Voilà la solution :
| Code :
En fait, je vais utiliser aussi l'idée du code ci-dessous, ce qui est en fait mieux que ce que je voulai faire
Je pourrai à la fois différencier mes paragraphes dans des array différents et en plus je pourrai mettre des retours chariots dans mes paragraphes pour aérer tout ça
J'espère que ma petite histoire va éclairer d'autres personnes qui apprennent et se pose la même question
| Code :
Marsh Posté le 18-09-2005 à 14:22:23
Comment faire un retour chariot dans une chaîne contenu dans un tableau ?
Voici la ligne de code :
interpretation_inclusion[0][0] = new Array("Voici le 1er paragraphe [quoi mettre pour faire un retour chariot?] Voici le 2ème paragraphe" );
Je sais qu'il y a des solutions pour contourner ce problème, comme par exemple créer une 2ème chaîne indépendante ou encore faire afficher un <br> ailleur dans mon code
Mais j'aimerai vraiment savoir si ce que je veux faire existe
Merci de votre aide
