Caractère d'achappement en Javascript. - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:47:38
Au niveau de php, passe ta chaîne dans la fonction htmlentities()
http://fr.php.net/htmlentities
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:53:50
Heu, ca marche comment ??? Ca va me convertir mes ' en " ??? Mais je n'aurais plus ma chaine de caractère originale ?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:56:24
Fais au moins un essais!!!
Avant d'envoyer ta chaîne vers la sortie avec php, tu la passe dans htmlentities().
Un petit exemple :
| Code :
Tu verras que ça fonctionne très bien.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 15:03:25
Ca marche en effet avec les " mais pas avec les '
D'autre part, est ce qu'il existe un truc du même style mais avec les retour chariots ? Pour les textarea ?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 15:08:33
| kolbek a écrit : Ca marche en effet avec les " mais pas avec les ' |
Et si tu prenais le temps de lire la doc dont je t'ai donné le lien?!
C'est pourtant pas compliqué...
Un p'tit effort quand même, ça va pas te tomber dessus tout cuit!!!
| Citation :  Comme htmlspecialchars(), cette fonction prend un deuxième argument optionnel, qui indique comment doivent être traités les guillemets doubles et simples. Vous pouvez utiliser l'une des constantes suivantes la valeur par défaut étant ENT_COMPAT :  |
| kolbek a écrit : D'autre part, est ce qu'il existe un truc du même style mais avec les retour chariots ? Pour les textarea ? |
C'est à dire? Quel est ton problème exactement?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 18:53:46
Ok ok merci, j'avais effectivement pas tout lu...
L'autre problème est résolu avec un str_replace mais pour l'apostrophe ça ne fonctionne pas...
Dans le source, mon ' est bien remplacée mais au finale javascript prend toujours le code comme un ' et donc la fin de ma chaine...
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:42:46
J'essaye de créer une fonction javascript qui prend en paramètre une chaine de caractère et qui va la recopier dans la "value" d'un champ input texte...
La fonction fonctionne sauf lorsque la chaine (venant d'un variable php) contient le caractère appostrophe... Logique puisque ma fonction javacript est alors de la forme : recopieTexte('mon texte avec l'apostrophe');
J'ai essaye de replacer mon ' par un \' mais ca ne fonctionne pas non plus...
Auriez vous une solution.
Merci d'avance.
Mon topic de vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9217_1.htm -- Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0553_1.htm
