css/javascript/firefox attribut hors standard
css/javascript/firefox attribut hors standard - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:56:09
style_1 { font-family: Courier; font-size: 10pt; padding: 0;background-color: #FFFFFF; colorActif: #57C0F2; color: #000000; border: 1px groove;  }
voilà j'ai defini ma css comme ci dessus
l'attribut  colorActif n'existe pas dans les standards
sous IE je peux qd meme y a acceder
j'ai codé cette fonction pour retrouver la css qui m'interesse:
function findStyleRule(styleName) {
var stS=document.styleSheets?document.styleSheets: document.styleSheet;
var ok=stS[0].rules?1:0;
for (i = 0; i < stS.length; i++)
    for (j = 0; j < eval("stS[i]."+(ok?"rules":"cssRules" )+".length" ); j++)
      if (eval("stS[i]."+(ok?"rules":"cssRules" )+"[j].selectorText" ) == styleName)
        return eval("stS[i]."+(ok?"rules":"cssRules" )+"[j]" );
cette fonction marche sous IE et firefox
soit _field un champ input text
strule=findStyleRule("."+_field.className).style;
sous IE je recupère strule.colorActif
mais sous firefox je n'ai rien
j'ai testé strule.cssText
sous IE il me sort tout ce que j'ai enregistré pour le style
sous firefox  seulement les attribut du standard
Je cherche donc une solution pour accéder à la valeur d'un attribut d'une css que j'ai défini moi-meme et n'étant donc pas dans les standards
Si vous connaissez une autre manière de definir la couleur d'un element actif c a dire comme pour les liens en css par exemple hover actif .... je suis preneur
Mon but est de changer la couleur du background du champ input qd celui est sélectionné (en gros un curseur)
je veux absolument passer par les css (j'ai mes raisons et ça serait trop long à expliquer)
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:58:05
pouet:active {
  color: #57C0F2;
Et tu fait le p'tit script pour le support pour IE. Sur les autres navigateurs, ça fonctionnera d'origine.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:15:38
FlorentG a écrit :
pouet:active {
  color: #57C0F2;
tu veux dire du style :
<style>.pouet:active {
  background-color: #57C0F2;
}</style>
<input type="text" id="pouet" name="pouet">
en fait ça marche pour les liens mais pas pour les champs ou j'écris mal qque chose ms je sais pas quoi
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:17:26
En fait après test, je ne crois pas que ce soit possible, il faut malheureusement passer par du JavaScript, en attachant les événements onfocus et onblur...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:17:46
non
  1. <style type="text/css">.pouet:active {
  2.   background-color: #57C0F2;
  3. }</style>
  4. <input type="text" class="pouet" name="pouet" />
si tu inclus des css, autant le faire a fond et respecter les standards...
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:18:49
Ah non pardon, faut faire comme ça :
input:focus {
  background: #57c0f2;
Testé et approuvé sous FireFox, mais IE ne gère évidemment pas :(
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:22:41
<style type="text/css">.pouet:focus {
}</style>
Merci beaucoup
pour IE plus qu'à adapter ma premiere solution à celle là lol
Message édité par makinatoto le 29-04-2005 à 11:26:06
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:23:10
Maintent reste à faire fonctionner sous IE avec un bout de JS :)
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:28:39
pour ie, arrange toi avec ces deux fonctions js...
  1. // leave container arg out, and will default to document.
  2. // code from http://www.webmasterworld.com/forum91/1757.htm (unbugged)
  3. function getElementsByClassName(className,container)
  4.   container = container||document ;
  5.   var all = container.all||container.getElementsByTagName('*');
  6.   var arr = [] ;
  7.   var att = (document.all)?"className":"class"; // className for IE & class for Mozilla
  8.   for(var k=0;k<all.length;k++)
  9.     if(all[k].getAttribute(att) == className)
  10.       arr[arr.length] = all[k];
  11.   return arr
  12. }
  1. function setClassName(id,cla)
  2. {
  3.     var att = (document.all)?"className":"class"; // className for IE & class for Mozilla
  4.     document.getElementById(id).setAttribute(att,cla);
  5.
  6. }
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:33:22
Ca fonctionne avec les elements qui ont plusieurs classes ??
Message édité par cerel le 29-04-2005 à 11:33:34
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:38:52
j'ai pas testé...
getAttribute renverrai donc un tableau ??
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:43:39
et non, getAttribute renvoi exactement la string du class, donc toutes les classe séparée par des espaces...
ca existe "explode" en javascript ??
Marsh Posté le 29-04-2005 à 12:39:58
allez hop
// 050429: now also work with multi class elements.
  var arr = [] ;
  var cla = [] ; var tmp;
    tmp = all[k].getAttribute(att);
    if(!tmp) continue;
    cla = tmp.split(" " );
    for(var l=0;l<cla.length;l++)
      if(cla[l] == className)
   break;
  return arr
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:35:41
document.getElementsByClass = function (needle, tag) {
    if(!tag)
        tag="*"
    var my_array = document.getElementsByTagName(tag);
    var retvalue = new Array();
    var i;
    var j;
    for (i = 0, j = 0; i < my_array.length; i++)
        var c = " " + my_array[i].className + " ";
        if (c.indexOf(" " + needle + " " ) != -1)
            retvalue[j++] = my_array[i];
    return retvalue;
:o
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:42:04
j'ai encore bcp a apprendre en optimisation [:matleflou]
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:45:40
C'est pas complètement de moi (j'ai juste optimisé pour ajouter un tag optionnel en plus de la classe), ça vient du Glazblog
Il y a des versions largement plus avancées, mais non fonctionnelles sous MSIE
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:53:13
juste petite information :
la pseudo classe ":hover" ne fonctionne qu'avec l'attribut A sous IE, sous les autres navigateurs (FF, Opera..) ca fonctionne avec presque tout.
Si je dis une bêtise fouettez moi
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:58:03
Nope, c'est exactement ça (mais un certain nombre de "patchs" en JS sont nés pour pallier à la chose)
(c'est d'ailleurs relativement simple à faire)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 19:13:56
Et si on est comme moi, on prend même pas la peine de mettre du JS :sol:
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:10:47
 http://rulzofpunk.free.fr/smileys/crashburn_fou.gif
