input checkbox bizare .. - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-01-2003 à 23:32:15
Essaye :
| Code :
Edit : je réponds à côté, comme souvent. Au fait c'est en PHP, JS, CGI que tu te poses la question ?
| Citation : TYPE tells the browser to produce a checkbox field, NAME specifies the variable where the returned value will be stored, and VALUE stores what will be returned in the variable when the box is checked. VALUE can be anything you choose. If you don't specifiy a VALUE, the value of checked fields defaults to "on". If a field is not checked, no value is returned to the ACTION program (as though the field did not even exist on the form).  |
Marsh Posté le 20-01-2003 à 23:48:42
| panchopa a écrit : me semblait que ca sortait true ou untrue nan   |
Non.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 19:27:17
| panchopa a écrit : true ou false, honte sur moi  |
NON ! ça sort la valeur contenue dans la clé value si c'est coché, rien sinon.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 19:49:19
heu y'a un truc qui m'échappe :
| Code :
là les value sont seule,  un, deux ...
et la fonction renvoie bien
| Code :
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:24:30
Au temps pour moi, je suis à fond côté serveur, et j'ai pas vu que vous parliez JS. Moi je parlais CGI, PHP et autres... Désolé.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:27:37
FORUM Hardware.fr
Programmation
HTML, JS
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:02:54
nan j'ai capte pourkoi ca passait pas : j'avait oublié de transmettre mes valeur a la fonction de traitement
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:15:43
c aussi et surtout parce que j'ai parle de HTML et jamais de php ( la ou est fait le traitement )
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:34:40
ah oui effectivement, j'avais compris que tu avais oublié un truc genre mettre un onclick ici pour appeler une fonction :
  <input type=checkbox name="resolu" value="1">
comme dans l'exemple que j'ai honteusement copié collé, mais apparement tu utilise une autre méthode
Marsh Posté le 20-01-2003 à 23:12:50
j'ai un check bix :
j'voudarais recuperer une variable resolu a 0 si c non coché et 1 sinon ...
pourkoi ca me sort rien ??
Message édité par jolly le 20-01-2003 à 23:13:16
