Incohérence code source / affichage - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:07:32
si tu copies-colles ce code tel quel dans une page vierge, c'est bien le "not to use" qui sera sélectionné donc .... ton problème est ailleurs : soit quelque chose que tu n'as pas retranscrit ici, soit une fonction JS sur un event ou un truc du genre ...
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:14:41
| ZeBix a écrit : Salut, si tu copies-colles ce code tel quel dans une page vierge, c'est bien le "not to use" qui sera sélectionné donc .... ton problème est ailleurs : soit quelque chose que tu n'as pas retranscrit ici, soit une fonction JS sur un event ou un truc du genre ... |
Ben nan, aucun javascript là-dedans ![]()
Et a priori je ne vois pas comment j'ai pu oublier qqch, le "checked" est généré en php, n'est pas modifié en JS ni à la main, et le code présenté ici est généré avec "afficher le code source de la selection".
Par ailleurs je remarque depuis peu que le navigateur modifie le code généré, l'ordre des attributs notament.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:16:48
Scoop 1 : le problème ne se pose qu'avec Firefox
Scoop 2 : IE, lui, ne modifie pas le code généré.
(je ne teste qu'avec FF et IE)
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:20:55
Scoop 3 : j'ai modifié l'ordre des attributs dans mon code, ça marchait, puis j'ai remis comme avant, et ça marche encore ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
La selection des radio n'est pourtant pas mémorisée en cache ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Et ça m'a résolu tous les bugs de la page ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Marsh Posté le 20-02-2007 à 12:31:45
| theredled a écrit : Scoop 3 : j'ai modifié l'ordre des attributs dans mon code, ça marchait, puis j'ai remis comme avant, et ça marche encore |
Si tu fais un simple F5 firefox va sauvegarder les modifs des inputs que tu as fait dans le formulaire (bug ou pas, j'en sais rien).
Donc tu fais 2 ou 3 CTRL+F5 afin d'obtenir un affichage correct
Marsh Posté le 20-02-2007 à 13:23:54
| gatsu35 a écrit : Si tu fais un simple F5 firefox va sauvegarder les modifs des inputs que tu as fait dans le formulaire (bug ou pas, j'en sais rien). |
C'est fort possible que ce soit ça ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 13:26:53
| theredled a écrit : C'est fort possible que ce soit ça |
C'est pas "fort possible", c'est exactement ca ton problème.
Des formulaires j'en ai plus d'une centaine derrière moi + une validation de formulaire generique en JS, et je peux te confirmer que FF le fait
Meme PPK l'indique dans son livre "PPK on Javascript"
Non ce n'est pas de la pub ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 13:30:03
oui oui ya 99.9% de chances que ce soit ça si tu préfères ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:00:35
voila je génère une page en php qui me donne
- ce résultat niveau code source généré (je vous le donne quasi texto sans les <option> )
- et ce résultat niveau affichage :
Donc en gros dans le code source c'est le premier bouton radio qui est sélectionné, et dans l'affichage c'est le dernier
Une idée du problème ?
Message édité par theredled le 20-02-2007 à 11:02:45
Contes de fées en yaourt --- █ --- zed, souviens-toi de ma dernière lettre. --- Rate ta musique
