HTTP POST problème - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-10-2016 à 19:17:10
pas nativement, il faut que tu adapte ton serveur pour recoller les morceaux
Marsh Posté le 28-10-2016 à 21:31:45
flo850 a écrit : pas nativement, il faut que tu adapte ton serveur pour recoller les morceaux |
C'est ce que j'ai pensé, mais comme je n'ai pas la main sur le serveur c'est un peu plus compliqué.
Je vais essayer d'envoyer la commande POST par TCP et non par les services HTTP proposes par le module GSM.
Marsh Posté le 28-10-2016 à 21:37:13
tu peux mettre un serveur proxy au milieu ? chargé de recoller les morceau
Marsh Posté le 29-10-2016 à 00:25:02
Tu peux pas changer la config de ton module pour augmenter le timeout ou envoyer les données images moins rapidement?
Marsh Posté le 28-10-2016 à 12:33:53
Voici mon problème: j'envoie via la commande POST des images sur un serveur a partir d'un module GSM(GPRS). Tout va bien si l'image ne dépasse pas le 70kB. Mais quand j'ai des image de plus de 70kB j'ai un erreur du module GSM soit "Network error" soit "Timeout".
Ma question c'est: est-ce que le protocole http permet d'envoyer un ficher un 2 commande POST successive?
Cordialement,
Miti
