[HTML] Position des calques...
Position des calques... [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 01-05-2002 à 11:44:22
Salut à tous,
Voilà, j'ai un menu fait en Javascript avec des calques.
Le seul problème, c'est que j'ai remarqué que la position de ces calques variait beaucoup en fonction du navigateur, de la résolution...
Ce qui fait que quand je passe ma souris sur un lien, le calque qui affiche le menu n'est pas du tout au bon endroit...
Comment est-ce que je peux faire?
On peut placer des calques sur une balise que je définirais dans mon document?
Merci à tous
Toto21
Marsh Posté le 01-05-2002 à 13:59:10
en fait la position des claques est géré en fonction du pixel en haut a gauche de la fenetre du navigateur
donc si tu ne calle pas ta page en haut a gauche (avec leftmargin ... =0 ) la position changera en fonction de la resolution
la seule alternative si ta page est centrée par exemple c est de l enfermé dans une frame comme ca tu es sure que la position ne changera pas vu que tu determineras une largeur fixe pour ta frame
ensuite malgres les frames netscape se donne la pluspart du temps une marge de travail de 5pix pour les frames .... en gros si tu dis que ta frame fais 400 pix de large et que tu fais une capture d ecran ... sous ie elle fera 400pix sous ns elle fera 398 voir moins
voila la je parle de la version 4.75 de ns parceque les autres c est pas la peine d optimiser  dessus (je pense a ns6) vu que tres (tres tres tres) peu d utilisateur l ont
voila
bon courage
a+
kriss
Marsh Posté le 01-05-2002 à 14:23:17
arffffffff c'est pas simple tout ça!
sinon il n'y a pas moyen de l'ancrer sur un endroit particulier de la pages? (image, texte ou autre)?
