[HTML/JS] Window.open et IE
Window.open et IE [HTML/JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-04-2007 à 12:19:04
Encore un soucis avec un Window.open
sous FF ca mrache impec, mais sous IE,pas moyen.
j'ai essayer en mettant [code]<script>window.open('url','nom','parm');</script>[code] directement dans la page, ou en passant pas une fonction puis l'appeller par un onclick, mais rien a faire, sous IE, ca ne s'ouvre jamais, et dans le 1er cas j'ai meme une erreur JS sur le Window.open
une idée ?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 13:31:13
window.open fonctionne sous I.E.
Il y a sans doute un détail qui cloche, mais pour vous aider, il faudrait que vous postiez votre partie du code qui gère ce popup.
Pour une discussion à propos de cette fonction et de la manière correcte de l'utiliser, lire, par exemple, l'article de Dan Tobias
http://webtips.dan.info/graceful.html .
Par ailleurs, peut-être pourriez-vous revoir la conception de votre application pour éviter les popups.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 13:57:59
killer de popup ???
ou bien tout simplement et dans le genre stupide un nom de fenetre avec des espaces ?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 16:18:16
non, pas d'espace dans le nom des fenetres
