Surligner des lignes au passage de la souris [HTML,JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:36:32
Heu lu
je suis noob dans ce domaine pourrais tu me filer un petit bout de code montrant comment on fait pour ca......
Merci d avance
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:49:19
ouaip voici le code :
| Code :
donc la ca marche 1 par 1 les lignes
je voudrais que ca marche 2 par 2...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:40:33
bon je v detailler un peu...
la c le tableau de base sans rien
quand je passe la souris sur la ligne du haut ca la surligne
idem celle du bas
moi je voudrais que quand je passe sois sur une du bas ou une du haut ca surligne les deux
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:22:25
pkoi tu ne mets pas tes deux lignes en kestion dans une seule et même  TR  composée d'un tableau à deux lignes....comme ça tu joueras sur la couleur de fond de cette TR ki agira sur le tableau composé de tes 2 nouvelles lignes
ex :
| Code :
essaye toujours mais ça doit marcher
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:31:08
je suis pas sûr de piger ton code html ... enfin, pour toute balise tu as donc className pour le nom de sa classe css, nextSibling pour son prochain frère dans la hiérarchie, previousSibling pour son frère précédent.
eg
table
  |_tr1
  |_tr2
tr1.nextSibling == tr2,
tr2.previousSibling == tr1
donc pour 'surbriller' tr2 lors du hover de tr1, tu rajoute "this.nextSibling.className = 'laclassecss'"
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:45:42
youdontcare : yalah t un dieu je te venere pour quinze generation  c trop fort ca
 c trop fort ca  merci bocoup
 merci bocoup
gwen : merci kan meme  mais ca ne fonctionne pas, j'ai essayé et ca change bien le couleur de la ligne globale, mais le prolbème c que les lignes interne on des couleurs de fonds qui passe par dessus donc cela ne donne pas l'effet escompté
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:28:01
salut !
j'ai un tableau des plusieurs lignes
au passage de la souris je surligne la ligne ou la souris passe pour la faire ressortir
juske la tout va bien
les lignes du tableau vont deux par deux
ce que je voudrais faire c donc de surligner les lignes deux par deux... par exemple si je passe ma souris sur la ligne 1 ou la 2, ca surligne a la fois la 1 et la 2. si je passe sur la 3 ou la 4, ca surligne a la fois la 3 et la 4.
mais je vois po comment faire
edit: je v mettre des captures pour mieux comprendre
idem celle du bas
Message édité par Kikoune le 23-07-2002 à 14:51:52
