Comment faire ca ???!!!! [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:39:27
Ben t'affiches le source du site et tu regardes comment c'est fait
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:39:40
bah eux ils utilisent une iframe
Il y a toujours la solution du div avec style "overflow: auto"
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:44:31
j'ai affiché le source du site, et j'ai uniquement un javascript qui me recrache la page sous forme ASCII ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:49:40
ouais c'est encrypté
Super efficace pour pas qu'on voie le code ...
tu tapes
dans la barre d'adresse et t'as le code ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:00:08
| antp a écrit : ouais c'est encrypté |
http://www.squarefree.com/bookmark [...] ted_source
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:05:11
Tu quotes juste un bout, du coup on ne voit pas que c'était ironique ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:09:52
Alors le mieux c'est que j'utilise le DIV ?!
J'ai jamais bcp utilisé mais bon
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:13:03
Ouais, un div avec une taille définie, et tu spécifie un overflow: auto;, et ça devrait marcher
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:16:14
sauf qu'il aura l'ascenseur en bas aussi
y'a bien overflow-x ou y, mais ie only
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:17:20
| Urd-sama a écrit : sauf qu'il aura l'ascenseur en bas aussi |
Ben normalement, avec "auto", il met que celles nécessaires. Avec "scroll", il met les deux d'office.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:19:17
| Le Castor a écrit : |
c'est soit les deux soit rien avec ie (à moins qu'on m'assure du contraire, mais j'en étais arrivée à cette conclusion)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:20:37
dans la barre d'adresse et t'as le code |
Encore plus simple, un enregistrer sous avec Mozilla, et t'as la page sauvegardée avec les images et le code source décrypté.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:10:53
Je galere grave car DIV c pas ma spécialité...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:15:47
je vois pas trop le problème, tu mets ton contenu dans un <div> </div>, et parmis les propriétés de style de ce div tu mets overflow: auto;
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:17:08
| leon-pctuning a écrit : Je galere grave car DIV c pas ma spécialité... |
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =6#t315896
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:23:42
Nan, j'ai réussi mais le probleme, c'est que j'ai centrer le site, et donc mon Div est décalé, et il sera tjs décalé suivant la résolution, comment je peux faire ?! Puis-je dire à la balise DIV de se basé par rapport a un point donner et pas forcément au point x=0 y=0 ??!!!
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:30:15
| Harkonnen a écrit : j'ai affiché le source du site, et j'ai uniquement un javascript qui me recrache la page sous forme ASCII |
Mouhaha !
Mais c'est quoi cette "protection" à la con ?
Z'ont vraiment rien d'autre à foutre ???
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:34:08
| leon-pctuning a écrit : Nan, j'ai réussi mais le probleme, c'est que j'ai centrer le site, et donc mon Div est décalé, et il sera tjs décalé suivant la résolution, comment je peux faire ?! Puis-je dire à la balise DIV de se basé par rapport a un point donner et pas forcément au point x=0 y=0 ??!!! |
position: absolute; |
Marsh Posté le 26-08-2003 à 13:48:54
arf, mais c tjs pas bon, car ok, je commence par rapport au point que je donne mais moi le point que je veux donne c un point du site, et il est pas fixe car il change en fonction de la résolution (car le site est centré) Mon site c'est un peu le style de (http://www.jeuxvideo.com) et en faite j'aimerais faire en sorte que mon DIV soit fait par rapport au coin en haut à gauche.
Comment faire ????!!!!
HHHHHHHHHEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLPPPPPPPPP !!!!!!!!!!!!!!
MERCI
Marsh Posté le 26-08-2003 à 14:06:30
Lire la FAQ sur le positionnement.
Si tu veux positionner un bloc à l'intérieur d'un autre bloc qui bouge il faut que ce-dernier soit positionné.
Une méthode rapide de faire ça est d'ajouter au bloc conteneur :
position: relative; |
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:12:44
mais j'ai aucun autre DIV ou SPAN ou autre, tout reste de mon site est simple...
En tout cas, merci pour ton aide
Et sinon, elle est ou cette FAQ ???
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:17:33
La FAQ => ma signature
Sinon là je peux rien te dire de plus. Il faut que je voie ton site.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 17:25:37
| gm_superstar a écrit : La FAQ => ma signature |
C'est ce que j'allais dire, montre le site (juste un aperçu, même si tu met des frames, juste pour voir le résultat désiré)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:33:57
Voilà, je suis en train de faire un site du meme genre, et j'aimerais réussir a faire une barre de défillement en plein milieu de la page mais sans utiliser de Frame comme sur ce site, comment faire ???
http://www.webdesign-shop.com/prev [...] tents.html
MERCI
Leon
