2 pages identiques qui s'affiche pas pareil, pk ?! [HTML/ASP] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:00:13
Mais il faut pas traduire les "if" !!!
plus sérieusement, y'a pas un </div> en trop à la ligne 149 ?
(ca ressort en faisant un diff entre les 2 fichiers)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 09:45:19
Bah, moi aussi j'ai essayer avec UltraEdit de comparer mais j'ai pas trouver. J'suis sous Dreamweaver.
Donc, j'ai regarder le code au alentour de la ligne 149 et j'ai pas trouver de différence...
Tain, je pige pas, car je reprend le home, je le copie et je change juste qq variable et c tout, et je change rien et je touche à rien à la structure et ca me le fais qd meme, je désespere...
Je sais que ca saoule tout le monde et que vous vous en foutez mais bon...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 10:08:50
Bon voilà les différence que j'ai trouvée :
français
- un point en plus dans le titre
- un div de mojns à la ligne 149
- une ligne complete en plus à la ligne 229
(C'est le vrai problème ajoute la a la version UK et hop ca marche)
plus loin le code devient completement différent.
Je comprend pas bien ce qu'il balise BODY vient faire au milieu de d'une autre balsie BODY
Voici un exemple frappant de mise en page par tableau ...
ce code est une catastrophe sémantique impossible a maintenir ou a faire évoluer.
rajoute cette ligne et ta page sera affichée de la même façon.
mais un conseil... recommence tout a zéro !
</Alain>
Marsh Posté le 06-10-2004 à 11:02:10
pour info, j'ai récupéré ton code en faisant "afficher la source" sur ta page, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans le script à l'origine, mais la page générée comporte bien ces différentes erreures...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 10:46:23
c'est l'ASP de merde et toute les pages que j'inclu qd tu l'edite avec plusieurs editeur de sources bah, y'en a ils se permettent de rajouter automatiquement les body etc... ca saoule, je passe mon temps à les suppr
Marsh Posté le 07-10-2004 à 11:22:54
aussi j'aurais voulu savoir qu'elle est la meilleur facon pour justifier un txt ???
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify">MON TEXT</P>
OU
<div align="justify"><p>MON TEXTE</P></div>
MERCI
Marsh Posté le 07-10-2004 à 11:44:40
leon-pctuning a écrit : aussi j'aurais voulu savoir qu'elle est la meilleur facon pour justifier un txt ??? |
aie aie aie ......
html
CSS
ceci te permet de modifier ton style pour le texte justifié, si besoin est ...
biensur si tout tes pharagraphe (<p /> ) sont justifié alors tu applique le text-align sur le <p />
Marsh Posté le 07-10-2004 à 12:12:44
et ca c pas bien ?
<p align="justify">MON TEXTE</p>
Marsh Posté le 07-10-2004 à 12:14:30
Merci pour l'histoire du CSS, mais le mien est deja blindé, et ca dépend des pages que j'INCLUDE donc je cherche vraiment le trucs le + simple...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 13:19:30
leon-pctuning a écrit : et ca c pas bien ? |
non c'est vraiment pas bien
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:12:59
Donc entre c 3 là :
<p class="MsnNormal" id="justify">Mon texte</p>
le mieux c'est :
??? Meme si c pas la meilleur c la moin nul des 3 ???
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:43:33
C'est pas la moins nul des 3, c'est seul qui soit correct semantiquement parlant.
la 2 ème est absurde puisque un bloc contient un bloc sans rien ajouter.
la 3 ème contient de la mise en page alors que le contenu doit etre séparer du contenant.
voilà voilà ...
A savoir si tu veut du code propre, de toute façon au vu du reste de ta page, tu peut faire n'importe quoi, cela reste du code a chier....
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:53:02
Merci et j'en suis fier
Bah, disons que Dreamweaver fait pas du super bon code...
Merci qd meme de m'avoir aider, bisous
Marsh Posté le 08-10-2004 à 16:18:06
HELP, j'ai tjs pas trouver le pb, mais ce ki est chelou c'est que sur ma version ALLEMAND ca marche bien
Aussi, est ce que qqn connais la fonction "CreerObj"
Sinon, je vous donne la source du fichier ALL qui marche nikel et de l'anglais qui marche pas...
et l'anglais :
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:12:31
http://validator.w3.org/check?uri= [...] 2Fhome.asp
Arrete d'utiliser du code tout fait pas DreamWeaver et fait ton code à la main !!
1.Tu comprendra mieux ce qui se passe,
2.Il sera plus facile à corriger.
Je veut bien t'aider à chercher... mais rêve pas je vais pas te faire ton code et te le corriger, te l'embaler et te le servir tout chaud, avec un titre de spécialiste WebMaster ....
Marsh Posté le 12-10-2004 à 13:13:42
je demande à personne de me le faire, c moi ki est choisi de le faire avec Dreamweaver, et j'assume, je cherche juste à comprendre mon erreur et savoir ou elle est, et apres essayer de la corrigé.
Donc, en faite, ca à changer entre temps, j'ai réparer pas mal d'erreur. Parmis les 3 sites (francais, anglais et allemand), me reste que des erreurs avec qq pages anglais et je ne sais pas pk !!!
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:36:11
Voilà, j'include cette page je trouve pas l'erreur
OU ELLE EST BORDEL ???
Marsh Posté le 13-10-2004 à 18:32:44
Si tu travaillait avec des CSS ça serait déja plus lisible
Marsh Posté le 14-10-2004 à 13:28:04
Faut pas t'enerver mon gars !
Tu fais du code générer.
Il est sementiquement non-correct.
Il est non conforme.
Tu dit j'ai une erreur ? elle est ou.
alors je te le dit ..
Ton code n'est pas conforme
Tu n'utilise pas les CSS.
Je croit que tu te trompe d'endroit.
On est pas la pour te corriger un truc que tu comprend pas.
Je veut bien aider.
Mais si en plus tu commence à EXIGER une correction d'un code que tu comprend même pas ...
A bonne entendeur ...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:08:31
mais si je le comprend (ou presque, lol) mais là, je pige pas, est ce que vous avez vu un bug vous ???
J'ai un CSS, mais pour pas grand chose....
Qu'est ce que je devrais mettre dans mon CSS que je ne met pas ???
Marsh Posté le 14-10-2004 à 18:33:39
euh... pas cho pour éplucher 200 lignes de code la !
tu veux pas essayer de découper ta page, pis tester morceau par morceau... Chercher ou est l'erreur quoi
Si tu me dis que à la ligne N tu as un problème, je veux bien regarder, mais la
Bon courage
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:00:26
leon-pctuning a écrit : mais si je le comprend (ou presque, lol) mais là, je pige pas, est ce que vous avez vu un bug vous ???
Toute la partie présentation (font, polices, background, etc ...) Va faire un tour là : http://mammouthland.free.fr/cours/css/cours1.php
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:29:39
Voilà, j'ai un souci, j'ai 2 pages identiques ou presques
En faite, une est en Francais et l'autre en Anglais
La page en Francais s'affiche correctement et la page en Anglais s'affiche trop mal, la seule chose qui change est un fichier JS qui est appeler et qui lui aussi a presque rien qui change si ce n'est le text qui est anglais au lieu de francais.
J'ai comparer les sources et je ne pige tjs pas ce qu'il se passe
HELP ME
Le fichier francais = http://www.sgw.fr/home.asp
Le fichier anglais = http://www.sgw.fr/home_uk.asp
Leon
