Ancre et onglet js [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 14-01-2012 à 11:21:39
Up! :
Marsh Posté le 14-01-2012 à 14:50:30
sans savoir ce que tu utilises comme script pour ton tabbedpanel on va pas aller loin pour t'aider.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 19:57:39
Bah normal, tu utilises les prénoms complets dans les DIV, mais des prénoms réduits dans les liens....
Marsh Posté le 15-01-2012 à 00:07:37
| pop-pan a écrit : sans savoir ce que tu utilises comme script pour ton tabbedpanel on va pas aller loin pour t'aider. |
ben a vrai dire j ai utilise le script de dreamweaver
| aideinfo a écrit : Bah normal, tu utilises les prénoms complets dans les DIV, mais des prénoms réduits dans les liens.... |
oui je vien de voir que mes id etait bien dans tous les sens pense tu qu il vaux mieux le mettre dans les onglets dans tabedpannel ou tabbedgroupe??
Marsh Posté le 15-01-2012 à 12:21:43
JE ne sais pas vu que je ne connais pas le script, ni son rendu. Mais si tu utilises des mauvais ID dans tes liens, c'est normal que ça ne marche pas. Donc commence par corriger ces erreurs
Marsh Posté le 15-01-2012 à 16:40:19
c'est normal et tes liens sont "corrects", il faut renvoyer vers les id du TabbedPanelsTab et pas des TabbedPanelsContent
tu regardes dans la lib dreamweaver comment les evenements sont liés a tes tabbedPanelsTab, tu cherche la fonction appelée pour afficher les bon contents lorsqu'on clique sur un tab.
tu recupere un script qui parse l'url pour retrouver ce qu'il y a apres '#' (google "querystring" ) et tu appelle la fonction dreamweaver.
Juste pour info tu ne PEUX PAS declencher l'evenement "click" via script, c'est pourquoi tu dois appeller la fonction correspondante et pas l'evenement.
je connais pas les nouvelles libs DW donc sans ca je peux rien te dire de plus.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 17:35:13
Merci pop je doit utilisé un script du genre ça? http://www.asp-php.net/tutorial/as [...] php?page=2 ! Si ça peut nous aider je vous post la page avec le js car je débute vraiment dans ce domaine et on va dire que c'est un peut tendu ![]()
Marsh Posté le 15-01-2012 à 18:13:00
si t'as la page hebergée quelque part c'est effectivemment plus pratique.
sinon pour recupere les infos de l'irl je pensait plutot a le faire en javascript et pas en php/asp ![]()
Marsh Posté le 15-01-2012 à 18:22:17
http://195.83.128.55/~src11c09/yllimor/ Voilou
mais c'est vrai en js ça serais plus simple
( j'ai aussi un beug une fois en ligne je n'ai pas le même rendu sur la page groupe que sur mon fixe directement c'est bizarre )
Marsh Posté le 15-01-2012 à 19:38:17
Ca ne vien pas que de ça j'ai changé tout des qu'on me la dit ![]()
Marsh Posté le 16-01-2012 à 12:34:00
http://labs.adobe.com/technologies [...] sample.htm
=> TabbedPanels1.showPanel(1);
c'est la fonction/methode a appeler pour ouvrir le second panel (pour ouvrir le 1er c'est showpanel(0))
l'index dont tu as besoin est donc un attribut de l'element avec l'id correspondant a ton lien.
sinon j'avais mal lu et tes IDs sont mal nommée, tu dois enlever les "# dedans" et SURTOUT ne les utiliser qu'une fois.
i.e. tu ne peux/dois pas avoir plusieurs elements avec id="Dim" dans ta page. renomme ceux de tes contenus ou enleve les directement.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 13:54:24
Merci pour ton aide mais ça ne fonctionne pas sur ce que j'ai fait
http://195.83.128.55/~src11c09/yllimor/index.html
Marsh Posté le 16-01-2012 à 14:01:31
faut lire la derniere ligne de commentaire.
si le targetEl.parentNode... marche pas tu l'enleve et tu garde la ligne apres.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 15:00:01
hum j'avais pas compris mais ça persiste toujours, je sent que je vais le jarter va pas être compliqué je te remercie pour ton aide
Marsh Posté le 16-01-2012 à 15:25:26
ca marche tres bien je viens de tester l'appel sur ton site.
il faut supprimer la ligne
targetEl.parentNode.parentNode.showPanel(targetEl.getAttribute('tabindex'));
Marsh Posté le 16-01-2012 à 16:00:54
je l'ai commenté et retiré et je n'ai aucune réaction
Merci bien pour l'aide fourni
Marsh Posté le 16-01-2012 à 16:06:13
normal qe ca ne fasse rien.
le widget tabbedPanel ne se charge qu'apres.
<script type="text/javascript">
var TabbedPanels1 = new Spry.Widget.TabbedPanels("TabbedPanels1" );
</script>
il faut mettre ce code avant l'autre.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 11:54:03
voilà j'ai une page index sur lesquels j'ai des liens qui devrait m'amener sur une autre page qui contient plusieurs onglet avec du contenu à l’intérieur donc voilà le code de la page index.html :
et la page groupe.html
Mais ça me met juste que le premier onglet
L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes
